查看: 5321|回复: 0
RZ3F-1Z-112D替代HF3FF/SRD继电器
245
848
实习版主
发表于 2017-11-3 11:59:43 |只看该作者 |倒序浏览
CONTACT LOAD触点负载
型号:Y3F
阻性负载:10A 250VAC    15A 125VAC
最大切换电流:15A
最大切换电压:250VAC
最大切换功率:2500VA
■PERFORMANCE  DATA性能参数
触点材料:银合金
接触电阻:50MΩ Max.
吸合时间:8msec.Max.
释放时间:5msec.Max.
绝缘电阻:≥100MΩ Min.(DC500V)
触点与触点间耐压:AC 750V,50/60Hz 1Min.
线圈与触点间耐压:AC1,500V,50/60Hz 1Min.
机械寿命:10000000次/每小时10800次
电气寿命:1000000次/每小时900次
工作温度:-40℃~+105℃(不冷凝)
■COIL DATA线圈参数(at 20℃)
额定电压(VDC)
额定电流(±10%mA)
线圈电阻(±10%Ω)
最大连续    外加电压
吸合电压 (Max.)
释放电压(Min.)
额定功率     (W)
3
120.00
25
额定电压的130%
额定电压的75%
额定电压的5%
约0.36W
71.42
70
额定电压的130%
额定电压的75%
额定电压的5%
约0.36W
6
60.00
100
额定电压的130%
额定电压的75%
额定电压的5%
约0.36W
9
40.00
225
额定电压的130%
额定电压的75%
额定电压的5%
约0.36W
12
30.00
400
额定电压的130%
额定电压的75%
额定电压的5%
约0.36W
15
24.00
625
额定电压的130%
额定电压的75%
额定电压的5%
约0.36W
18
20.00
900
额定电压的130%
额定电压的75%
额定电压的5%
约0.36W
24
15.00
1600
额定电压的130%
额定电压的75%
额定电压的5%
约0.36W
48
7.50
6400
额定电压的130%
额定电压的75%
额定电压的5%
约0.36W
60
6.00
10000
额定电压的130%
额定电压的75%
额定电压的5%
约0.36W
GMT+8, 2025-11-21 04:20 , Processed in 0.066118 second(s), 20 queries .
