查看: 3966|回复: 0
SHS1000系列隔离手持示波表
245
848
实习版主
发表于 2017-11-3 13:48:41 |只看该作者 |倒序浏览
产品综述:
国内第一款全隔离手持示波表!SHS1000系列隔离手持示波表是深圳市鼎阳科技有限公司经数年研究、采用专用的隔离芯片,具有高集成、低功耗、小体积等特点,集数字示波器、万用表和记录仪(包括趋势图和波形记录仪)功能于一身,是中国第一款全隔离数字式手持示波表,打破海外同行的垄断,具有完全自主知识产权的产品。
特性与优点:
◆ 集示波器,万用表,记录仪(包括趋势图和波形记录仪)功能于一身的双通道隔离示波表
◆ 基于专利宽带隔离技术,实现示波器两个通道间的电气隔离,及同万用表输入之间的电气隔离
◆ 示波器通道之间隔离安全等级高达CATII 1000V , CATIII 600V
  示波器通道与大地浮地电压安全等级高达CATII 1000V , CATIII 600V
  万用表与大地隔离安全等级高达CATII 600V , CATIII 300V
  端口最大输入 示波器 1x BNC直接输入电压高达CAT II 300V, CAT III 150V
  10x 探头 CATII 1000V , CATIII 600V
  万用表 电压端口: DC 1000V, AC 750V
  电流端口: 耐压,AC 250V/10A
◆ 5.7寸 TFT-LCD大屏幕显示
◆ 最大带宽100MHz,实时采样率1GSa/s,等效采样50GSa/s,2Mpts的存储深度
◆ 6000点显示分辨率万用表,电压,电流,电阻,电容,二极管,通断测量功能
◆ 支持示波器测量参数趋势图,以及万用表测量值的趋势图、以及示波器波形记录功能
◆ 自动、正常,单次触发模式;边沿、脉冲、视频、斜率、交替5种触发方式
◆ 32种参数的自动测量,3种光标测量模式
◆ 4种数字滤波方式,低通,高通,带通,带阻滤波
◆ 5种波形运算模式,+,-,X,÷,FFT
◆ 标准配置接口:USB Device,USB Host,
◆ 支持U盘存储和软件升级;支持PC远程控制,及PictBridge打印
◆ 自带锂电池,体积小巧,携带方便,方便室外作业
设计特色:
                                                     高性能示波器
采样率单通道达到1GS/s,带宽到100MHz,最大存储深度可以到2Mpts,目前是业界示波表中存储深度最大的,强大的分析和存储功能,真正观测波形细节,大大提高工作效率
    数据记录仪功能
独创的示波表记录仪功能,具有长时间记录波形变化的能力,内置7M的数据记录空间,并支持U盘等存储设备进行容量扩展
高精度万用表
具6000点显示分辨率的万用表,提供多项常用测试功能:电压,电流,电容,二极管,通断等测试项目
趋势绘图
可绘制测量到的参数值(示波器或万用表模式),可以直观的看到一个时间段内测量值的变化,可帮助使用者迅速查找故障根源
订购信息:
产品名称SHS1000系列手持示波表
   SHS1102  100MHz  2通道  1GSa/s
   SHS1062   60MHz  2通道  1GSa/s
标配附件一根USB电缆
一份快速指南
一份产品合格证
一份产品保修卡
万用表表笔 红黑表笔一对(1000V)
1:1/10:1探头(与购买通道数一致)
电源适配器
选配附件
高压探头(HPB4015)
电流探头(CP4060)
电流探头(CP4200)
电流探头(CP5050)
电流探头(CP5300)
差分探头(DPB3050)
差分探头(DPB4050)
手持示波表便携包
车载充电器
隔离通道模块
安全防护箱
GMT+8, 2025-11-21 04:23 , Processed in 0.065781 second(s), 20 queries .
