查看: 3840|回复: 0
245
848
实习版主
发表于 2017-11-29 18:01:36 |只看该作者 |倒序浏览
  • 品牌:Kinco-步科
  • 型号:FV100-2T-0220G
  • 发布日期:2017-11-29
  • 产品简介:FV100:具有闭环矢量控制,开环矢量,V/F控制功能 独特的过流,失速,最大输出转矩限制等保护功能,让Kinco变频器运行得更加稳定 90KW以下穿墙式的安装方式和IP20的防护等级,令kinco变频器可以适合更恶劣的场合 标配RS485端口,选配CAN 灵活,快捷的为客户提供定制服务
  • 产品说明: 基本参数
    型号
    FV100-2T-0220G
    适配电机功率(kW)
    22
    输出电压(V)
    3相 0~额定输入电压
    额定输出电流(A)
    85
    过载能力
    150% 1分钟,180% 10秒, 200% 0.5秒,间隔 10分钟(反时限特性)
    额定输入电压/频率
    三相 200V~240V;50Hz/60Hz
    允许输入电压范围
    电压:180V~260V;电压不平衡度:≤3% ;允许频率波动:±5%
    额定输入电流(A)
    87
    内置可选
    防护等级
    IP20
    冷却方式
    强制风冷
    型号
    W
    H
    D
    W1
    H1
    D1
    T1
    安装孔(d)
    重量
    □V100-2S-0004G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-2S-0007G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-2S-0015G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-2S-0022G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-2S-0037G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-2T-0004G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-2T-0007G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-2T-0015G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-2T-0022G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-2T-0037G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-4T-0007G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-4T-0015G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-4T-0022G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    □V100-4T-0037G
    115
    185
    171
    106
    176
    65
    7
    2Kg
    注:□V100表示FV100,SV100系列
GMT+8, 2025-11-21 04:23 , Processed in 0.065443 second(s), 19 queries .
