查看: 6429|回复: 0
通用型EV1000EV2000变频器
245
848
实习版主
发表于 2017-12-7 13:53:56 |只看该作者 |倒序浏览
通用型交流变频器优异的性能
磁通矢量 PWM 调制
电机参数自整定 ( 静止与旋转 )
调速范围达 1:100(EV1000 为 1:50)
起动转矩 0.50Hz 时 180% 额定转矩 (EV1000 1Hz 时150%)
转矩自动提升与手动提升功能可选
通用型交流变频器优异的性能
磁通矢量 PWM 调制
电机参数自整定 ( 静止与旋转 )
转矩自动提升与手动提升功能可选
多种行业专用功能
PI 过程闭环,多段速,简易 PLC,纺织摆频
定长控制,运行时间累计功能
高速脉冲输入输出功能
特长加减速时间功能
优良的环境适应能力
专业“瞬停不停”算法,应对电网晃电
自动限流技术、自动频率调节技术,应对负载突变
所有单板进行“三防漆”防护,提高变频器防潮湿、粉尘和油污能力
独立风道设计,提高抗粉尘环境
音调调整技术,全面改善噪声
丰富的标准配置
内置脉冲编码器接口
RS232/RS485 标准通信接口,支持 MODBUS 协议
EV1000 全系列标配制动单元,EV2000 7.5kW 以下配置制动单元
GMT+8, 2025-11-21 04:22 , Processed in 0.065709 second(s), 20 queries .
