查看: 3572|回复: 0
ML-T90有源卡
245
848
实习版主
发表于 2018-1-18 09:54:48 |只看该作者 |倒序浏览
1.      电气特征
静态电流:小于3μA
工作电流:小于15mA
电池寿命:大于0.5年(使用寿命20年)
工作频率:3次/秒
2.      微波链路特性
信号调制方式:GFSK
通讯速率: 双向1024Kbit/s
工作频率:2.4~2.5GHZ
输出功率: <=0dbm
通讯距离:<80米
位误码率: 10-9
3.      物理特征
外壳材料: 高温改性ABS塑料
标签类型: 只读型
外型: 58×34×14mm(可以定制)
重量:18克
颜色:默认黑色
防护等级:IP34
安装方式:悬挂 佩戴钥匙扣上 佩戴安全帽里面
4.      工作环境
1)  工作温度:-20℃ ~ +60℃
2)  工作湿度:小于85%
3)  存储温度:-40℃ ~ +80℃
4)  震动:10~2000Hz,15g 三个轴
5)  自由跌落:1000mm混凝地面,每个面2次;
6)  抗电磁干扰:10V/m 0.1~1000MHz AM调幅电磁波
5.      产品特点
1)   防冲突性: 先进的防碰撞技术,可同时识别100个/秒以上标识。
2)   高速度: 最高识别速度可达60公里/小时。
3)   安全性: 加密算法与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解。
4)   方向性: 可实现有方向性和无方向性的识别。
5)   高可靠:  -40℃-85℃,防冲击。
6)   成本性: 全部采用0.18uM的芯片,成本更低。
7)   传输性: 低频和高频均是全球开放微波频段,无须申请和付费。
8)   高抗干扰性: 对现场各种干扰源无特殊要求。
6.      工作原理
有源标识卡不断主动向外发出无线电信号(1秒钟发送3次,该发送功率可以根据用户要求进行修改),并且能够传很远的距离,该无线信号是有编码的,每个标识卡的编码是唯一的。标识卡发出的无线信号如果是在读卡器的有效测量距离内,则该无线信号通过读卡器上的天线被读卡器接收并解码,然后读卡器通过TTL232/RS232/RS485/CAN总线/以太网/Wiegand-26/ Wiegand-34/USB/GPRS接口将信息发送给管理系统或其他监控系统。
7.      使用注意事项
1.保持标签表面的干燥。
2.不要将其放在金属较多的地方。
3.不要将其放在密闭的空间内。
4.不要放在有腐蚀性物品附近。
5.请在其正常的工作温湿度下使用。
6.检修不得随意更改产品元器件的参数,规格,型号。
7.标签可以淋雨,但是不要将标签浸泡水中。
8.      应用领域
  隧道人员考勤定位系统
  煤矿井下人员考勤定位系统
  矿山井下人员考勤定位系统
  厂区人员车辆出入定位系统
  建筑工地 城市地铁不刷卡考勤定位系统
GMT+8, 2025-11-21 07:31 , Processed in 0.054678 second(s), 19 queries .
