查看: 4509|回复: 0
ML-M3000防爆型远距离读写器
245
848
实习版主
发表于 2018-1-18 09:57:00 |只看该作者 |倒序浏览
1.      产品特征
支持RS485总线方式与上位机通讯;
加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解;
作用距离可控,最大支持32级功率控制;通过发命令的方式调节读写器的接收距离.
能识别移动速度50公里/小时以内快速移动的电子标签
可以同时识别50张卡
使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
先进的防碰撞技术,支持多标签读写;
可配置微波模块工作方式,发射功率可调;
可兼容客户提供的卡。
满足工业环境要求
2.      物理特性
外壳材料:铸铝
重量:2.5kg
颜色:蓝色
外形:115*175mm 圆柱形
防护等级:IP34
安装方式:专用安装支架焊接安装
3.      电气特性
工作电压:+24V DC
工作电流:<1000mA
可靠性: MTBF≥70000小时
工作寿命: >15年
通信接口: RS485总线
4.      微波链路特性
信号调制方式:GFSK
工作频率:2.4 - 2.45 GHz
接收灵敏度:≤-93dBm(可用发命令的方式进行调整)
天线极化:垂直
识别范围:定向识别
微波通讯距离:0~30米,天线外置可以识别0~100米
微波通讯检错:CRC16循环冗余校验
位误码率/B.E.R:10-7
通讯加密:按客户要求
5.      工作环境
1)抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求
2)使用温度:-20℃~+80℃
3)保存温度:-40℃~+100℃
4)抗电磁干扰:10V/m 0.1-1000MHz AM调幅电磁波
6.      应用领域
停车场系统
车辆不停车出入管理系统;
易燃易爆厂区人员车辆出入定位管理系统
隧道人员安装管理系统
矿山井下人员定位管理系统
其它远距离自动识别系统
GMT+8, 2025-11-21 06:12 , Processed in 0.067650 second(s), 19 queries .
