查看: 4080|回复: 0
逻辑分析仪
245
848
实习版主
发表于 2018-1-24 13:44:56 |只看该作者 |倒序浏览
产品简介
LA Series提供数字软硬件设计人员撷取及分析捉摸不定的讯号源,不仅可以准确又可靠地量测出各种复杂电路的特性,超迷你的体积及可携带性,只有传统独立式桌上型逻辑分析仪体积的1/4,但信号输入可达32信道,完全符合工程师对仪器的需求。
USB2.0 界面,不只是独立式,更具备PC-Based功能,能与计算机联机应用,方便数据储存、打印及波形放大观察;提供内部(异步)及外部(同步)取样选择,让应用更顺手;采用预先、延迟及连续三种触发,让讯号更精确之外;简单不繁复及人性化的操作接口,让使用者在Debug时能更顺手。
产品特色
  • ·提供两种运作模式:
    • 逻辑分析仪模式提供操作简单又功能强大的软件,具有多样的触发条件、波形撷取、显示、分析、储存以及各通讯协议译码显示..等等功能。
    • 数据搜集器模式采用小巧的背景执行程序, 使用者无论用何种程序语言都只需要将取样频率、触发条件及逻辑准位等以文字文件型式设定好,就可以轻易的进行资料撷取, 再以最精简的二进制档案取得所撷取的资料。
  • ·具3组数据搜寻功能:利用六条光标,显示每一组到触发点的时间。
  • ·数据显示的进位方式:2进制/16进制。
  • ·串行讯号协议分析:I2C、SPI、UART、CAN 等讯号译码功能。
  • ·多样的讯号触发、撷取:具预先触发、延迟、3 阶、连续与非连续触发,更精准地撷取数据。
  • ·记忆容量大:2M~4MBytes 的长记忆深度,每信道数记忆深度可达512Kbits~1Mbits。
  • ·弹性调整取样容量大小:可依需求设定,避免抓取数据时间过久。
  • ·取样间,实地侦测电路:侦测信号是否变动,并加以记录。
    ·快速 Zoom In / Zoom Out 技术:仅三秒左右可完成动作。
    ·软件提供储存功能:以文字文件储存波形的 Binary Code。
    ·可移植性高:超迷你的体积符合工程师外出使用需求。
  • 产品规格
  • LA-2025LA-2050
    时序分析250MHz500MHz
    状态分析200MHz200MHz
    频宽200MHz200MHz
    通道32CH32CH
    总内存2MByte4MByte
    储存波形深度512K bits x 32CH1Mbits x 32CH
    最大输入电压±15V±15V
    参考电压-4V~+4V-4V~+4V
    相位误差4ns typical (4ns Max2ns typical (2ns Max
    触发方式Pattern / Edge / AND / ORPattern / Edge / AND / OR
    触发次数1~255次1~255次
    脉波宽度触发YESYES
    突波撷取YESYES
    传输界面USB 2.0USB 2.0
    输入电源110V AC~240V AC110V AC~240V AC
    工作频率50~60Hz50~60Hz
    消耗功率18W (20W Max)18W (20W Max)
    操作温度0℃~45℃0℃~45℃
    尺寸31cmx 15cm x 9cm31cmx 15cm x 9cm
    重量3.8Kg3.8Kg
    系统要求
    • 操作系统: 适用 Windows 2000 / XP / Vista 32 bits / WIN 7 32 bits
    标准配备
    ◎主机 x 1
    ◎信号撷取盒 x 4
    ◎测试线 x 4
    ◎测试钩 x 36
    ◎AC电源线 x 1
    ◎光盘片 x 1 ( 内附安装程序及使用手册)
    ◎USB传输线 x 1
    ◎中文操作饰板
GMT+8, 2025-11-21 07:31 , Processed in 0.066029 second(s), 19 queries .
