查看: 4031|回复: 0
独立高速万用烧录器
245
848
实习版主
发表于 2018-1-24 16:46:19 |只看该作者 |倒序浏览
产品简介
SU-3280 是最新世代的独立量产型IC 烧录器,兼具万用型烧录器的弹性优势和元件支援数量,以及优异的量产效能及品质;在操作上透过LCD 显示器和按键,选择事先下载到内嵌3.2GB 记忆体内的工单专案,接下来只要放好IC 就可自动烧录,除此之外没有复杂的设定和操作程序,将量产的操作门槛和风险降到最低。
SU-3280 采用模组化设计,装上标准配备的万用型模组时,您可以使用市售的各类元件包装转接板,也可以选购量产型的模组,同时烧录8到16颗IC。
产品五大特色
1.单机独立操作
使用20x4的LCD显示萤幕及5个按键,简单选取工单专案,就可以开始工作。
2.四个独立运作的Socket模组单元,支援非同步IC烧录功能
您只要将一个Socket模组放满IC,SU-3280透过一连串的精密检查,若接触良好就会自动开始处理IC,在此同时,您可以继 续取放其他Socket模组的IC,SU-3280都会逐一检查和自动处理;在元件处理完成后会通知您取下完成的IC,并等待您置入下一颗新的IC。
3.具备元件接触自动侦测功能
可检测元件插反、位置插错或接脚接触不良等…问题,在自动执行模式下,只要正确放入IC,就会自动开始处理IC。
4.可以直接使用标配的万用型模组
配合各式不同包装的IC Socket 转接板,使用调度灵活,产能建置成本又低。至于大容量的SPI和NOR FLASH IC,也可以选购量产型的模组,增加烧录的产能。
5.量产导向操作设计
以工单方式运作,由技术人员设定工单生产的元件编号、档案、程序、参数,建立专案档,下载到单机;SU-3280具有3.2GB的记忆空间,可以容纳多个工单专案档,量产单位执行工单烧录时,操作人员只要开机选工单专案,再正确放入IC就可以开始自动烧录,人员操作的风险可以降到最低。
产品规格
  ◎元件电源& 讯号规格:
         ·逻辑讯号准位 : 1.5V~6.0V,10mV
           ·IOL,IOH 电流 : 10mA
·逻辑讯号频宽 : 75MHz (3-5V) / 60MHz (2.5V) / 45MHz (1.8V) / 25MHz (1.5V)
·讯号相位误差 : <±2.5nS (3-5V)
·Clock 频率 : 0Hz~75MHz
·VDD,VIO 准位 : 1.5V~6.5V,10mV
·IDD,IIO 电流 : 400mA
·VPP,VHH 准位 : 1.5V~15.5V,20mV
·IPP,IHH 电流 : 150mA
  ◎显示 :
·主机 : 20x4 字, 篮底白字LCD 显示器
·模组 : "WORK" , "PASS" LED
·按键/开关 : 4颗方向键,1颗带灯 [START] 键
·内嵌储存装置 : 3.2GBytes FLASH 记忆体
·模组尺寸 : 120mm(长) x 75mm(宽)
·尺寸 : 360mm(长) x 190mm(宽) x 64mm(高)
·重量 : 3.0 kg
·支援元件 : NOR FLASH, SPI EPROM, EEPROM, MPU, MCU, CPLD, NV-RAM…等
支援档案格式
Binary/Machine Code, Intel HEX, TEK HEX, Motorola HEX
系统要求
·作业系统:Windows 7 / Vista / XP ( 32bits & 64bits )
·CPU:Pentium 4 以上
·记忆体:2G RAM 以上
·硬碟空间:主程式 500MB 以上 / 资料缓冲用 2GB 以上(视元件容量)
·通讯介面:USB 2.0 HIGH SPEED
标准配备
◎主机 x 1
◎光碟片 x 1 (内附安装程式及使用手册)
◎USB 传输线 x 1
◎AC 电源线 x 1
◎SU-3280-DIP48 万用型 DIP-48 转接版 x 4
选购配备
PLCC, JLCC, SDIP, SOP, VSOP, SSOP, TSOP, TSSOP, QFP, PQFP, TQFP, VQFP, BGA, uBGA, SON, WSON, QFN(MLF)…等通用转接板
SOP8-150-X4, SOP8-207-X4, NOR-TSOP48-X4…等量产转接板
GMT+8, 2025-11-21 07:30 , Processed in 0.048884 second(s), 20 queries .
