查看: 3796|回复: 0
MPM285型压力敏感元件
245
848
实习版主
发表于 2018-2-1 16:13:02 |只看该作者 |倒序浏览
·经济型、小体积
·测量范围0kPa~100kPa…3.5MPa
·恒流/恒压供电
·Φ15mm压力敏感元件
·工业过程控制 ·液位测量 ·气体、液体压力测量
·制冷设备和空调系统 ·航空航海检测
概述
电气性能
供电电源:≤2.0mA DC;≤10V DC
电气连接:镀金柯伐引脚
共模电压输出:输入的50%(典型值)
输入阻抗:2.5kΩ~5kΩ
输出阻抗:3.5kΩ~6kΩ
响应时间(10%~90%):<1ms
绝缘电阻:100MΩ,100V DC
允许过压:1.5倍满量程
结构性能
膜片材质:不锈钢316L
壳体材质:不锈钢316L
管脚引线:镀金柯伐
密 封 圈:氟橡胶
净 重 量:约10g
环境条件
振 动:在10gRMS,20Hz~2000Hz条件下无变化
冲 击:100g,11ms
介质兼容性:对结构材料和氟橡胶兼容的液体或气体
基准条件
介质温度:(35±1)℃
环境温度:(35±1)℃
振 动: 0.1g(1m/s2)Max
湿 度:(50%±10%)RH
环境压力:(86~106)kPa
电 源:(1.5±0.0015)mA DC
基本参数
最小
最大
非 线 性
±0.2
%FS,BFSL
±0.075
迟 滞
±0.05
%FS
±2.0
满量程输出
mVDC
±1.0
满度温度误差
±0.75
%FS,参比35℃
0~70
工作温度范围
-40~125
长期稳定性
%FS/年
**闭环产品零位。
GMT+8, 2025-11-21 07:31 , Processed in 0.060243 second(s), 19 queries .
