查看: 5678|回复: 0
MDM291型焊接式差压敏感元件
245
848
实习版主
发表于 2018-2-1 16:14:21 |只看该作者 |倒序浏览
·测量范围:0kPa~35kPa…2MPa
·隔离式无“○”型密封圈全焊接结构,适用于多种流体介质
·高静压20MPa
·压力接口螺纹可选
产品用途
·压力检测仪表 ·压力校准仪器 ·文丘里和涡流流量计
      MDM291型焊接式差压敏感元件是一种采用不锈钢波纹膜片隔离且不带“○”型密封圈的差压测量元件,一体化全焊接结构设计,耐静压值高,稳定可靠。高、低压端均采用隔离膜片保护,两个压腔均可接触具有一定腐蚀性和导电性的流体介质,电气连接处和高、低压端采用螺纹接口,方便装配安装。敏感芯片选用高精度和高稳定性的扩散硅压阻式压力敏感芯片,被测差压通过压力接口,经由隔离膜片和充灌的硅油传递到敏感芯片上,实现了差压与输出电压信号的线性转换。压力敏感元件在引进生产线上装配,经计算机自动测试和补偿,具有很好的温度特性,可广泛应用于工业过程控制等领域对差压进行测量的场合。
供电电源:≤2.0mA DC;≤10V DC
共模电压输出:输入的50%(典型值)
输出阻抗:3.5kΩ~6kΩ
绝缘电阻:100MΩ,100V DC
最大静压:20MPa
膜片材质:不锈钢316L
管脚引线:硅橡胶软导线
位置影响:在任何方向偏离90°,零点变化≤±0.2%FS
冲 击:100g,10毫秒
介质温度:(35±1)℃
振 动: 0.1g(1m/S2)Max
环境压力:(86~106)kPa
最小
最大
非线性
±0.2
%FS,BFSL
±0.075
迟滞
±0.05
%FS
±2
满量程输出
mV DC
±0.75
满度温度误差**
±0.5
%FS,参比35℃
0~70
工作温度范围
-40~125
长期稳定性
±0.3
%FS/年
**0A量程零点温度误差和满度温度误差最大为±1%FS(参比35℃)
GMT+8, 2025-11-21 07:30 , Processed in 0.065206 second(s), 19 queries .
