查看: 4702|回复: 0
MPM288型压阻式OEM压力敏感元件
245
848
实习版主
发表于 2018-2-1 16:16:49 |只看该作者 |倒序浏览
·经济型
·测量范围0kPa~35kPa…35MPa
·隔离式结构,适用于多种流体介质
·全不锈钢316L材质
产品用途
·压力检测仪表 ·压力校准仪器 ·液压系统及开关
      MPM288是批量化生产条件下,为用户提供的一款经济型的压力敏感元件,产品的外形、装配尺寸及密封方式与国外及本公司主流同类产品相一致,有很好的互换性,广泛应用于与不锈钢及氟橡胶相兼容介质的压力检测。
电气连接: 100mm硅橡胶软导线
输入阻抗:2kΩ~8kΩ
响应时间(10%~90%):<1ms
允许过压:1.5倍满量程
结构性能
壳体材质:不锈钢316L
密 封 圈:氟橡胶
振 动:在10gRMS,20Hz~2000Hz条件下无变化
介质兼容性:对结构材料和氟橡胶兼容的液体或气体
基准条件
环境温度:(35±1)℃
湿 度:(50%±10%)RH
电 源:(1.5±0.0015)mA DC
基本参数
项 目*
[/td][td=95]
典型
[/td][td=120]
单位
[/td][/tr]
[tr][td=127]
[/td][td=107]
±0.25
[/td][td=167]
重 复 性
[/td][td=95]
[/td][td=120]
%FS
[/td][/tr]
[tr][td=127]
[/td][td=107]
±0.075
[/td][td=167]
零点输出**
[/td][td=95]
[/td][td=120]
mVDC
[/td][/tr]
[tr][td=127]
50
[/td][td=107]
[/td][td=167]
零点温度误差
[/td][td=95]
[/td][td=120]
%FS,参比35℃
[/td][/tr]
[tr][td=127]
[/td][td=107]
±1.0
[/td][td=167]
补偿温度范围
[/td][td=3,1,323]
[/td][/tr]
[tr][td=127]
-40~125
[/td][td=167]
贮存温度范围
[/td][td=3,1,323]
[/td][/tr]
[tr][td=127]
±0.5
[/td][td=167]
*在基准条件下测试,G:表压
**闭环产品零位。
[/td][/tr]
[/table]
GMT+8, 2025-11-21 06:12 , Processed in 0.063380 second(s), 19 queries .
