查看: 4982|回复: 0
MPM280型压阻式OEM压力敏感元件
245
848
实习版主
发表于 2018-2-1 16:18:08 |只看该作者 |倒序浏览
·测量范围0kPa~20kPa…100MPa
·恒流/恒压供电
·Φ19mm标准OEM压力敏感元件
·钽膜片可选,钛结构可选
·工业过程控制 ·液位测量 ·气体、液体压力测量
·制冷设备和空调系统 ·航空航海检测
概述
通用型产品的外形、装配尺寸及密封方式与国外主流同类产品相一致,有极强的互换性,广泛应用于与不锈钢及氟橡胶相兼容介质的压力检测。
·组装型MPM280压阻式压力敏感元件
是将通用型MPM280型压力敏感元件装入具有标准或特定螺纹的压力接口中焊接组成,无密封圈,具有灵活的结构形式,比通用型产品有更广的应用场合,适用于各种不同压力测量产品的组装和生产。
是外螺纹和卡箍连接的压力敏感元件,压力接口为G1/2、R1/2、M20X1.5外螺纹和DN25卡箍,氟或硅橡胶圈密封,隔离膜片焊接在前端处,测量范围0kPa~100kPa…35MPa(螺纹连接)和0kPa~100kPa…3.5MPa(卡箍连接),适用于食品、医药、卫生等行业及测量介质有可能结垢场合的压力检测。
MPM280TH压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封方式,结构材料上,隔离膜片选用钽材料,壳体为哈氏合金C,配以氟橡胶圈径向密封,适用于有较强腐蚀性介质的压力检测,测量范围为-100kPa~0kPa;0kPa~100kPa…35MPa。
MPM280Ti压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封形式。结构使用新型材料钛合金,壳体选用强度高、耐蚀性好的TC4,膜片选用TA1,更适用于海水或有较强腐蚀性介质的压力检测。测量范围-100kPa~0kPa;0kPa~100kPa…70MPa。
可用通用型、组装型、齐平膜型压力敏感元件的表压型来完成低于大气压力的检测,最小可测至-100kPa。
结构性能
哈氏合金(MPM280HH型)
管脚引线:镀金柯伐
净重量:约23g(通用型、防腐MPM280TH型和MPM280TS型)
约125g(组装式)
环境条件
振动:在10gRMS,(20~2000)Hz条件下无变化
冲击:100g,11ms
介质兼容性:对结构材料和氟橡胶兼容的液体或气体
基准条件
介质温度:(25±1)℃
环境温度:(25±1)℃
振动: 0.1g(1m/s2)Max
湿度:(50%±10%)RH
环境压力:(86~106)kPa
电源:(1.5±0.0015)mA DC
基本参数
最小
最大
非线性
±0.15
%FS,BFSL
±0.075
迟滞
±0.05
%FS
±2
满量程输出**
mV DC
±1.0
满度温度误差
±0.75
%FS,参比25℃
0~50
工作温度范围
-40~125
长期稳定性
±0.2
%FS/年
**量程编码0BG满量程输出≥45mV
量程编码02A,03A,02GY,03GY满量程输出≥45mV
量程编码07A,08A,07GY,08GY满量程输出≥60mV
GMT+8, 2025-11-21 07:31 , Processed in 0.064422 second(s), 19 queries .
