查看: 5139|回复: 0
SSD3650三相步进伺服驱动器
245
848
实习版主
发表于 2018-2-7 15:35:10 |只看该作者 |倒序浏览
SSD3650驱动器是伺服控制技术与三相步进控制技术的完美结合,适用于高精度、大功率的设备应用,如大型刺绣机、横机等。
产品说明:步进伺服驱动器系列,是基于对步进驱动技术和伺服驱动技术的深刻理解,充分吸取步进驱动器和伺服驱动器双重优点的基础上设计开发的新型驱动器。适用于花样机、刺绣机、数控雕刻等短行程高响应的场合。
产品特点
伺服驱动的性能:
  • 定位准确,不会发生丢步现象,即使电机受到外力影响也会恢复到原来的位置;
  • 既具有步进电机在低速时的大转矩特性,又具有伺服电机在高速时的快速响应特性,大大提升步进电机的有效转矩、速度及运行平稳性。
步进驱动的用法:
  • 不需要调整参数,根据负载变化自动调整增益,使用方便;
  • 比采用交流伺服驱动成本降低40~60%,是客户升级步进系统到伺服系统的最佳方案。
技术参数
安装尺寸
GMT+8, 2025-11-21 07:30 , Processed in 0.059256 second(s), 19 queries .
