查看: 4092|回复: 0
风机水泵专用EV2100变频器
245
848
实习版主
发表于 2018-2-10 11:42:03 |只看该作者 |倒序浏览
产品介绍
EV2100系列产品为风机泵专用的高转矩、高精度、宽调速的变频驱动器,满足了风机泵产品高性能化的需求。具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、温度、湿度能力,极大提高产品可靠性。
产品特点:
高可靠性设计:开关电源低电压启动
可更好的适应电网,在输入电压较低的情况下也可正常启动。
自动电压调节技术(AVR)
当电网电压变化时通过自动电压调整AVR可实现自动保持输出电压恒定。
长期低电压下的过调制技术
通过PWM过调制技术,在低电网电压的场合,可有效提升输出电压,提高母线电压的利用率。
高温场合长期运行适应力
最佳的通风设计,根据温度和负载状况,进行载波自动调节,对内部温度合理控制,长期高温场合仍保证可靠
采用三防漆措施
所有的单板及器件引脚均采用权威机构认证的三防漆技术,以适应高湿,油污的工作环境
独立风道设计
独立风道设计可达到最佳的通风效果。
高可靠性EMC
防浪涌设计,控制板电源地完全隔离,输入输出均采用光耦隔离,可有效抗击浪涌,电网噪声,高频及静电对设备的影响
■ 电压范围
■ 输入
额定电压:三相,380V?440V;频率:50Hz/60Hz
允许电压工作范围:电压:320V?460V;电压失衡率:<3%;频率:±5%
■ 输出
额定电压:380V;频率:0Hz 600Hzv
过载能力110%额定电流1分钟;150%额定电流1秒
■ 主要控制性能调制方式
■ 调制方式:磁通矢量PWM调制
■ 调速范围:1:100
■ 起动转矩
0.50Hz时150%额定转矩
运行转速稳态精度
≤±0.5%额定同步转速
■ 频率精度
数字设定:最高频率×±0.01%
模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1% 30.0%
■ V/F曲线
四种方式:1种用户设定V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次
幂、1.2次幂)
■ 加减速曲线
三种方式:直线加减速、S曲线加减速及自动加减速方式;四种加减速时间,时间单位(分/秒)可选,最长60小时多段速运行
通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
GMT+8, 2025-11-21 07:31 , Processed in 0.062230 second(s), 19 queries .
