查看: 4597|回复: 0
通用型EV1000EV2000变频器
245
848
实习版主
发表于 2018-2-10 11:45:16 |只看该作者 |倒序浏览
  • 品牌:emerson-ct-艾默生CT
  • 型号:EV1000EV2000
  • 产品简介:通用型交流变频器优异的性能 磁通矢量 PWM 调制 电机参数自整定 ( 静止与旋转 ) 调速范围达 1:100(EV1000 为 1:50) 起动转矩 0.50Hz 时 180% 额定转矩 (EV1000 1Hz 时150%)
  • 产品说明: 通用型交流变频器优异的性能
    磁通矢量 PWM 调制
    电机参数自整定 ( 静止与旋转 )
    转矩自动提升与手动提升功能可
    多种行业专用功能
    PI 过程闭环,多段速,简易 PLC,纺织摆频
    定长控制,运行时间累计功能
    高速脉冲输入输出功能
    特长加减速时间功能
    优良的环境适应能力
    专业“瞬停不停”算法,应对电网晃电
    自动限流技术、自动频率调节技术,应对负载突变
    所有单板进行“三防漆”防护,提高变频器防潮湿、粉尘和油污能力
    独立风道设计,提高抗粉尘环境
    音调调整技术,全面改善噪声
    丰富的标准配置
    内置脉冲编码器接口
    RS232/RS485 标准通信接口,支持 MODBUS 协议
    EV1000 全系列标配制动单元,EV2000 7.5kW 以下配置制动单元
GMT+8, 2025-11-21 07:30 , Processed in 0.059822 second(s), 20 queries .
