查看: 4634|回复: 0
防爆电抗器
245
848
实习版主
发表于 2018-3-1 14:24:35 |只看该作者 |倒序浏览
产品概述:
使用在矿山设备中。由于使用环境恶劣,设备要求可靠性高,安全等级高。电抗器在设计时充分考虑矿山设备特殊要求,保证电抗器结构强度高,绝缘好,温升低,漏电流小,充分保证其安全等级。可改善输入电流波形和平衡度;抑制高次谐波,限制合闸涌流;提高系统功率因数。
产品特点:
电抗器采用优质冷轧取向硅钢片,损耗低,高频特性好;设计磁通密度低,线性度好,过载能力强。绕组电密取值低,降低了绕组的损耗,从而使温升降低。电抗器浸渍工艺采用真空压力浸渍,浸油充分,油膜厚,电抗器噪音低,耐腐蚀性高,防潮性能强。线圈采用H级绝缘,大大提高了长期运行的可靠性。体积小,安装方便,性能稳定,抗短路能力强。设计温升小于70K,噪音小于75dB。绝缘性能好,泄露电流小。
GMT+8, 2025-11-21 06:12 , Processed in 0.061122 second(s), 19 queries .
