查看: 3714|回复: 0
宗客网权威认证:普通酒陈放也会好喝?大爷您说相声呢
224
786
发表于 2018-12-12 15:16:08 |只看该作者 |倒序浏览
中国酒桌文化博大精深,从古延续至今,尤其到了节庆,迎宾设宴、筹备酒席成了必不可少的环节。人们将内心喜悦、深情厚谊全部寄托在了酒中。俗话说“酒是陈的香”,主要指白酒,有些宗客老是问宗客网:白酒为什么一般都不标保质期,难道白酒永远都不会变质吗?这里宗客网小编给大家统一回答一下:
白酒为什么不标保质期
通常说,啤酒的保质期为3个月,开了瓶子之后,当天就必须喝完;红酒和葡萄酒的保质期相对较长,一般的干红葡萄酒可以存放10年左右。
大多白酒是越陈越香,10年,20年以上的白酒有着沁人的芳香及更加柔和的口感,那么为什么白酒没有保质期呢?
据我国相关规定,酒精度大于或等于10vol%的饮料,可以免除标示保质期。
宗客网做科学解释就是:因为微生物即使在10%的酒精溶液里,也不能生长繁殖,不能产生有害物质;白酒酒精度数相对较高,而在这个酒度以上,菌类基本难以生存,不会出现变质的问题,所以可以不用标示保质期。
但是如果酒精度数很低,酒中的微生物容易生长繁殖,使酒变质产生酸味,因此,宗客网建议,低度酒不宜久存。
普通酒陈放是否会变的更好喝?
是不是所有的酒陈放都会更好喝呢?实则不然。酒越陈越香,主要针对白酒和黄酒,对低度酒,如啤酒、葡萄酒未必。
黄酒、葡萄酒、红酒、果酒等都有其保质期,存放时间过长的酒品质反而会下降,甚至会引起变质,所以在这里宗客网建议大家把这篇文章转给试图放陈葡萄酒等果酒的朋友看看。
酒精度40°以下的低度白酒在存放一段时间后出现的酯类物质水解,并导致口味寡淡。
如果是食用酒精和香精勾兑白酒,存放久了其实也没有什么意义,不会出现纯粮食白酒越存越香的情况,只是时间储存久了,里面的酒精会水解,度数降低,所以喝时候会觉得口感更柔和的错觉。
白酒“越陈越香”的先决条件和依据
很多爱酒的人都想知道,对于“白酒越陈越香”的说法,有科学依据吗?
酒越陈越香的“陈”,用专业酿酒术语来讲是“陈酿”,或叫“陈化”,意思就是将新酿制的酒放置一段时间再饮用,很多酒类都要求有一定的陈酿时间。
白酒中能散发芳香气味的功臣是乙酸乙酯,新酒里它的含量微乎其微,酒中的醛、酸不仅没有香味,还会刺激喉咙。所以新酿的酒喝起来生、苦、涩,而在自然窖藏陈酿后,酒里的醛不断的氧化为羧酸,羧酸再和酒精酯化,生成具有芳香气味的乙酸乙酯,使酒质醇厚,产生酒香。
酒体香气的变化速度慢,耗时长,有的名酒陈化往往需要几十年的时间,在这个过程中,对贮存的容器、环境和方法都有很规范的要求。说到这里,又有宗客会问宗客网了:有些酒存了很多年的确越来越香,可是有个别的酒,为什么反而香气更淡了呢?
因为在密封的酒容器或酒瓶中酿造存放的白酒,如果在合适条件下储存期越长,里面的醇和酸会发生微量反应,生成酯类香味物质,达到一种微平衡,酒就更香。
但是,有些白酒在生产过程中,会添加香料。所以可能会在长时间储存后,香料发生变化,最后酒的味道也发生了变化。另外,如果开瓶或密封不好的白酒,其酒的口感可能随着时间会变淡。
白酒如何科学贮存?
如果想喝到更香醇的白酒,可以直接买陈年老酒,也可以学习科学的方法把自家酒多贮存几年,那么白酒该如何贮存呢?
一般来说,相对湿度在70%左右为宜,湿度太高瓶盖易霉烂;温度0度至20度之间,严禁烟火。容器封口要严,防止漏酒和降低酒精度。贮存在避光,湿度、温度都适宜的环境效果更好,贮存过程中要“多看少动”。还有很重要的一点,就是要选择适合长期存放的白酒,比如高度酒、成套或特殊意义的“概念酒”更适合收藏。
也并不是所有的白酒都越陈越好,有的白酒若贮存过长,则进入“衰老期”,失去原有风味。特别是清香型白酒,最好不要长期贮存,因为容易失去原有的香型特点,甚至出现苦涩味。
在白酒的多种香型中,以宗祖酒为代表的酱香型白酒最适宜储藏。用于盛酒的容器最好选用坛子,因为坛子自身含有多种矿物质,用它来装酒能经久保持酒的香味,会令酒更香更醇,促进酒的老熟。
宗客网一直秉承“挖掘宗祖资源,弘扬宗祖文化,共创宗祖荣耀”的企业使命,成立至今经过2年多的发展,现已发展成为互联网模式3.0,即F2C模式行业领头企业。宗客网始终坚守信念、不忘初心,逐渐发展成为一个具有全球影响力的“只做正宗货”的电商平台。将具有地方、地域特色的产品和文化,推广到全国乃至世界,使宗客网成为一个真正的、有生命力的一个民族品牌。而宗客网也将以此为目标,一往无前,奋斗不止。
GMT+8, 2025-11-21 03:17 , Processed in 0.053666 second(s), 18 queries .
