查看: 10293|回复: 0
MR-JE-70B 三菱MR-JE系列700W用SSCNETⅢ/H接口
87
492
发表于 2019-1-23 13:56:39 |只看该作者 |倒序浏览
MR-JE-70B 三菱MR-JE系列700W用SSCNETⅢ/H接口 ,全新原装MR-JE-70B配件特价销售,QQ 302561539 电话 18819812626 李先生
MR-JE-70B价格(面价) 8800,MR-JE-70B外部连接,MR-JE-70B接线图,MR-JE-70B用户手册,MR-JE-70B配套三菱伺服电机HG-KN73J-S100或HG-SN52J-S100使用。MR-JE-B用户手册,MR-JE-B系列伺服放大器的功能
MR-JE-70B参数说明:通用型伺服驱动器,700W用,3相或单相AC200~230V,SSCNETⅢ/H接口
三菱伺服放大器MR-JE-70B产品规格详细介绍:
  [输出]
    额定电压:三相AC170V
    额定电流:5.8A
  [电源输入]
    电压、频率:三相或单相AC200V~240V,50Hz/60Hz
    额定电流(注1):3.8A
    允许电压变动:三相或单相AC170V~264V
    允许频率变动:±5%以内
    电源设备容量:HG-KN73(1.3kVA)、HG-SN52(1.0kVA)
    浪涌电流:36A(20ms减弱至约7A)
  [接口用电源]
    电压:DC24V±10%
    电流容量:0.1A
  [控制方式]正弦波PWM控制,电流控制方式
  [动态制动器] 内置
  [SSCNETⅢ/H通信周期(注3)] 0.444ms、0.888ms
  [通信功能] USB:与个人电脑等的连接(MR Configurator2对应)
  [保护功能] 过电流切断、再生过电压切断、过载切断(电子热继电器)、伺服电机过热保护、编码器异常保护、再生异常保护、欠电压保护、瞬时停电保护、超速保护、误差过大保护
  [海外标准规格]
    CE标志:LVD:EN 61800-5-1;EMC:EN 61800-3;MD:EN ISO 13849-1,EN 61800-5-2,EN 62061
    UL规格:UL 508C
  [构造(防护等级)] 自冷·开放(IP20)
  [紧密安装(注4)]
    三相电源输入:可以
    单相电源输入:可以
  [重量]1.5kg
GMT+8, 2025-11-22 23:16 , Processed in 0.064662 second(s), 18 queries .
