查看: 30847|回复: 0
FX5-ENET/IP 三菱PLC智能功能模块
87
492
发表于 2019-6-13 11:17:53 |只看该作者 |倒序浏览
FX5-ENET/IP用户手册,FX5-ENET/IP价格,FX5-ENET/IP外部连接,FX5-ENET/IP使用说明
FX5-ENET/IP型以太网模块,是智能设备站与EtherNet/IP网络以及通以太网连接的智能功能模块。
三菱PLC智能功能模块FX5-ENET/IP产品规格说明
[EtherNet/IP通信]
  . Class1通信
    通信形式:标准EtherNet/IP
    连接数:32连接
    通信数据容量:1444字节(每1连接)
    连接类型:连接类型
    RPI(通信周期):2~60000ms
    PPS(通信处理性能):3000pps(128字节时候)
  . Class3通信
    通信形式:标准EtherNet/IP
    连接数:32连接(Class3/UCMM通信合计为32个)
    通信数据容量:1444字节(每1连接)
    连接类型:点对点
  . UCMM通信
    通信形式:标准EtherNet/IP
    通信数据容量:1444字节(每1连接)
    连接类型:点对点
  . 传送规格
    数据传送速度:100Mbps
    通信模式:全双工
    传送方法:基带
    接口:RJ45接口
    IP版本:对支持IPv4
    最大段码长(集线器与节点之间的长度):100m
    级联连接段数(100BASE-TX):最多2段
  . 传送路径形式:星型、线型
  . 集线器(不支持IEEE802.3x的流量控制):可以使用带有100BASE-TX或10BASE-T端口的集线器
  . 使用电缆(100BASE-TX): 支持以太网规格的电缆 5类以上(STP电缆)
[通用以太网通信]
  . 传送规格
    数据传送速度:100/10Mbps
    通信模式:全双工/半双工
    传送方法:基带
    接口:RJ45接口
    IP版本:对支持IPv4
    级联连接段数:最多2段 (100BASE-TX),最多4段(10BASE-T)
  . 支持协议:Socket通信
  . 连接数:总计32个连接(可以同时访问1个FX5-ENET/IP的外部设备最多为32台)
  . 集线器(不支持IEEE802.3x的流量控制):可以使用带有100BASE-TX或10BASE-T端口 的集线器
  . 使用电缆
    100BASE-TX: 支持以太网规格的电缆 5类以上(STP电缆)
    10BASE-T:支持以太网规格的电缆 3类以上(STP/UTP电缆)
[端口数] 2个(由于IP地址是2个端口共享的,所以无法仅设定1个端口)
[输入输出占用点数] 8点
[对应CPU模块] FX5U CPU模块Ver.1.110~,FX5UC CPU模块Ver.1.110~ (需要FX5-CNV-IFC或FX5-C1PS-5V)
[对应工程工具]  GX Works3(Ver.1.050C~), EtherNet/IP Configuration Tool for FX5-ENET/IP(Ver.1.00A~)
[可连接台数] 1台
[耐压] 全部端子与接地端子之间 AC500V 1分钟
[绝缘电阻] 全部端子与接地端子之间经DC500V绝缘电阻计测量后10MΩ以上
[内部供电] 电源电压 DC24V,消耗电流 110mA
[外形尺寸W*H*D] 40*90*83
GMT+8, 2025-11-22 23:16 , Processed in 0.061286 second(s), 18 queries .
