查看: 12061|回复: 0
CCD机器视觉检测设备系统是如何在产线上进行工作的?
244
1239
发表于 2020-2-12 10:17:29 |只看该作者 |倒序浏览
CCD机器视觉检测设备系统调试完毕上线以后,一般来说是按照下一个过程来工作的。下面新西旺详细讲解:
1.工件定位检测器探测到物体已经运动至接近摄像系统的视野中心,向图像采集部分发送触发脉冲。
2.图像采集部分按照事先设定的程序和延时,分别向摄像机和照明系统发出启动脉冲。
3.摄像机停止目前的扫描,重新开始新的一帧扫描,或者摄像机在启动脉冲来到之前处于等待状态,启动脉冲到来后启动一帧扫描。
4.CCD机器视觉检测的摄像机开始新的一帧扫描之前打开曝光机构,曝光时间可以事先设定。
5.另一个启动脉冲打开灯光照明,灯光的开启时间应该与摄像机的曝光时间匹配。
6.摄像机曝光后,正式开始一帧图像的扫描和输出。
7.图像采集部分接收模拟视频信号通过A/D将其数字化,或者是直接接收摄像机数字化后的数字视频数据。
8.图像采集部分将数字图像存放在处理器或计算机的内存中。
9.CCD机器视觉检测的处理器对图像进行处理、分析、识别,获得测量结果或逻辑控制值。
10.处理结果控制流水线的动作、进行定位、纠正运动的误差等。
本文章来自:http://www.cdxiwang.com  成都新西旺自动化科技有限公司  如需了解更多机器视觉系统、工业相机、工业镜头,机器视觉光源等等产品,欢迎来电哦!
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-21 03:17 , Processed in 0.059662 second(s), 18 queries .
