查看: 11489|回复: 0
机器视觉镜头常见像差有哪些?
244
1239
发表于 2020-5-20 09:28:05 |只看该作者 |倒序浏览
像差是影响图像质量的重要因素,不同机器视觉镜头成像质量也是不尽相同的,即使是使用同一类型的工业镜头,也因为加工精细度、镜片结构和材质的关系,使得所获取的图像质量有所变化。正因如此工业镜头的价格也从有百元到万元之间的差距。我们在进行工业镜头选择的时候,首先要考虑的就是像差,它是影响成像质量的重要因素,常见的机器视觉镜头像差有以下六种:
1.球差:
由主轴上某一物点向光学系统发出的单色圆锥形光束,经该光学系列折射后,若原光束不同孔径角的各光线,不能交于主轴上的同一位置,以至在主轴上的理想像平面处,形成一弥散光斑(俗称模糊圈),则此光学系统的成像误差称为球差。
2.慧差:
由位于主轴外的某一轴外物点,向光学系统发出的单色圆锥形光束,经该光学系列折射后,若在理想像平面处不能结成清晰点,而是结成拖着明亮尾巴的慧星形光斑,则此光学系统的成像误差称为慧差。
3.像散:
由位于主轴外的某一轴外物点,向光学系统发出的斜射单色圆锥形光束,经该光学系列折射后,不能结成一个清晰像点,而只能结成一弥散光斑,则此光学系统的成像误差称为像散。
4.场曲:
垂直于主轴的平面物体经光学系统所结成的清晰影像,若不在一垂直于主轴的像平面内,而在一以主轴为对称的弯曲表面上,即最佳像面为一曲面,则此光学系统的成像误差称为场曲。当调焦至画面中央处的影像清晰时,画面四周的影像模糊;而当调焦至画面四周处的影像清晰时,画面中央处的影像又开始模糊。
5.畸变:
被摄物平面内的主轴外直线,经光学系统成像后变为曲线,则此光学系统的成像误差称为畸变。畸变像差只影响影像的几何形状,而不影响影像的清晰度。这是畸变与球差、慧差、像散、场曲之间的根本区别。
6.色差:
由白色物体向光学系统发出一束白光,经光学系统折射后,各色光不能会聚于一点上,而形成一彩色像斑,称为色差。色差产生的原因是同一光学玻璃对不同波长的光线的折射率不同,短波光折射率大,长波光折射率小。
新西旺自动化专业销售机器视觉系统,机器视觉光源,机器视觉相机,机器视觉镜头,机器视觉软件等系列产品,网址:http://www.cdxiwang.com 欢迎来电:028-62705808
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-20 19:30 , Processed in 0.059172 second(s), 18 queries .
