查看: 10999|回复: 0
线阵相机有什么特点?为什么在机器视觉检测中要使用它?
244
1239
发表于 2020-6-12 14:52:54 |只看该作者 |倒序浏览
线阵相机主要应用于工业、医疗、科研与安全领域的图象处理。典型应用领域是检测连续的材料,例如金属、塑料、纸和纤维等。被检测的物体通常匀速运动 , 利用一台或多台相机对其逐行连续扫描 , 以达到对其整个表面均匀检测。可以对其图象一行一行进行处理 , 或者对由多行组成的面阵图象进行处理。另外线阵相机非常适合测量场合,这要归功于传感器的高分辨率,它可以准确测量到微米。它具有以下特点:
1.线阵相机使用的线扫描传感器通常只有一行感光单元(少数彩色线阵使用三行感光单元的传感器)
2.线阵相机每次只采集一行图像;
3.线阵相机每次只输出一行图像;
4.与传统的面阵相机相比,面阵扫描每次采集若干行的图像并以帧方式输出。
为什么要在机器视觉检测中使用线阵相机?
1.线阵相机有更高的分辨率;线阵相机每行像素一般为1024,2048,4096,8012;而一般的面阵相机仅为640,768,1280,大于2048的面阵很少见。
2.线阵相机的采集速度更快;不同型号的线阵相机采集速度从每秒5000 行-60000 行不等,用户可以选择没几行或者每十几行即构成一帧图像进行处理一次,因此可以达到很高的帧率。
3.线阵相机可以不间断的连续采集和处理;线阵相机可以对直线运动的物体(直线导轨,滚筒上的纸张,织物,印刷品,传送带上的物体等)进行连续采集。
4.线阵相机有更简单合理的构造。与面阵相机相比,线阵相机不会浪费分辨率采集到无用数据。
成都新西旺是一家专业机器视觉系统集成商,占有全球领先机器视觉检测技术。提供自动化检测,测量,识别,定位及组装的机器视觉解决方案。欢迎来电:028-62705808  网址:www.cdxiwang.com
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-21 01:22 , Processed in 0.055171 second(s), 19 queries .
