查看: 12280|回复: 0
视觉检测光源的选型及注意事项
244
1239
发表于 2020-8-12 17:04:56 |只看该作者 |倒序浏览
由于视觉检测光源多形状及多颜色等特点,我们在选择视觉光源的时候,可以参考以下方法:
1.需要前景与背景更大的对比度?—考虑用黑白相机与彩色光源
2.环境光的问题?—尝试用单色光源,配一个滤镜
3.闪光曲面?—尝试用散射圆顶光
4.闪光,平的,但粗糙的表面?—尝试用同轴散射光
5.看表面的形状?—考虑用暗视场(低角度)
6.检测塑料的时候—尝试用紫外或红外光
7.需要通过反射的表面看特征?—尝试用低角度线光源(暗视场)
8.组合光源有时也能解决问题
9.频闪能够产生比常亮照明20倍强的光
视觉检测光源的使用注意事项
在高温环境下使用LED缩短其寿命
1.特别是红色LED其温度每提升1度,亮度将减弱1%
2.在高温下长时间使用将逐渐老化并削减亮度。
如何正确使用光源,防止因自身发热而引起的老化和亮度下降
1.用尽量低的亮度等级使用光源,在适合的亮度下,将光源的等级降低以减小电流量,因此所发出的热量少,避免亮度损耗。如长期使用导致亮度减小,可逐渐提高亮度等级。
2.可安装风扇或提供空气流以散热,降低温度以减缓亮度的衰减。安装风扇-----提供空气流-安装散热性强的托架。
3.可只在成像时开启光源或使用频闪控制器配套。连续多次开关LED光源,对其使用寿命几乎没有影响。当LED作为频闪光源或仅根据外部信号需求而开启时,光源亮度稳定且LED寿命将明显延长。
成都新西旺自动化科技有限公司专业销售机器视觉系统,工业相机,工业镜头,康耐视全系列产品及视觉检测环形光源,条形光源,高亮条形光源,条形组合光源,同轴光源,高亮同轴光源,平面同轴光源,同轴平行光源,转角同轴光源,线形光源,平行光源,背光源等产品。欢迎来电选购!网址:www.cdxiwang.com
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-21 03:17 , Processed in 0.059204 second(s), 18 queries .
