查看: 9004|回复: 0
什么是线阵相机?什么是面阵相机?
244
1239
发表于 2020-9-17 08:34:43 |只看该作者 |倒序浏览
线阵相机是采用线阵图像传感器的相机。呈现出线状,虽然也是二维图像,但是很长,长度可以达到几K,但是宽度就只有几个像素,通常只在两种情况下使用这种相机:一、被测视野为细长的带状,多用于滚筒上检测的问题。二、需要极大的视野或极高的精度。
       面阵相机是一种可以一次性的获取图像并能及时进行图像采集的相机。应用范围比较广,例如面积、形状、尺寸、位置,甚至温度等测量,这种相机可以快速准确的获取二维图像信息,而且具有非常直观的测量图像。
线阵相机和面阵相机的特点
线阵相机:特殊的工业相机,只有一行感光元素,因此可以用高速扫描和高分辨率,应用于连续检测的领域,比如金属,塑料,纸和纤维等,被测物体匀速运动,可以对图片一行一行处理,或者组成多张进行处理。
面阵相机:面阵相机可以方便的读取更多的信息,包括测量面积,形状,尺寸,位置,甚至温度。
线阵相机和面阵相机的区别
面阵相机:应用面较广,如面积、形状、尺寸、位置,甚至温度等的测量。
线阵相机:主要应用于工业、医疗、科研与安全领域的图象处理。典型应用领域是检测连续的材料,例如金属、塑料、纸和纤维等。被检测的物体通常匀速运动,利用一台或多台相机对其逐行连续扫描,以达到对其整个表面均匀检测。可以对其图象一行一行进行处理,或者对由多行组成的面阵图象进行处理。另外线阵相机非常适合测量场合,这要归功于传感器的高分辨率,它可以准确测量到微米。
成都新西旺自动化科技有限公司是一家专业机器视觉检测供应商,提供整套机器视觉产品,网址:http://www.cdxiwang.com 欢迎来电:028-62705808
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-21 01:22 , Processed in 0.044310 second(s), 18 queries .
