查看: 10843|回复: 0
工业自动化中的机器视觉系统和工控计算机
244
1239
发表于 2020-9-25 13:55:32 |只看该作者 |倒序浏览
  在工业自动化控制中使用机器视觉系统有以下五个主要原因:
1.精确性
由于人眼有物理条件的限制,在精确性上机器有明显的优点。即使人眼依靠放大镜或显微镜来检测产品,机器仍然会更加精确,因为它的精度能够达到千分之一英寸。
2.重复性
机器可以以相同的方法一次一次的完成检测工作而不会感到疲倦。与此相反,人眼每次检测产品时都会有细微的不同,即使产品时完全相同的。
3.速度
机器能够更快的检测产品。特别是当检测高速运动的物体时,比如说生产线上,机器能够提高生产效率。
4.客观性
人眼检测还有一个致命的缺陷,就是情绪带来的主观性,检测结果会随工人心情的好坏产生变化,而机器没有喜怒哀乐,检测的结果自然非常可观可靠。
5.成本
由于机器比人快,一台自动检测机器能够承担好几个人的任务。而且机器不需要停顿、不会生病、能够连续工作,所以能够极大的提高生产效率。
使用机器视觉系统不仅可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,同样也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量检测等行业。机器视觉系统具有高生产的柔性和自动化程度的特点。在一些不太好的环境中,不适合于人工作业或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时应用在在大批量工业生产过程中,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现数字化制造的基础。
因此机器视觉与工业自动化是二者不可缺一的,机器视觉是自动化的一个分支,没有自动化就不可能有机器视觉。机器视觉具有速度快、精度高及使用过程中噪音小和可以适应大部分恶劣环境等特点,将其运用在工业自动化领域中,可以取代以人工和机械为主的生产方式,提高生产效率,大大节省了人力及机械维护所需的成本。另外,机器视觉技术还能够有效提高工业自动化生产的精度,从而能促进工业行业的良好发展。
工业自动化中的工控计算机
普通电脑用于工业自动化的话,故障率较高,增加维护成本。工控计算机性能较稳定,前期成本相较于普通电脑来说高一些,只是从长期使用来看,节省了不必要的维修维护成本。并且控控计算机可以实现24小时运行。工控机对使用环境要求也不高,可以在在防尘、防潮、防振动等方面做个专业的保护和测试,可以用在任何复杂和恶劣的工业环境中,适应环境里较强。另外,工控计算机装的是Linux、server等工控服务器系统,安全和可靠性比普通的windows系统更高,想对比普通电脑来说中毒风险较低。
工业计算机可以简单想成是工业自动化机器设备中的控制器。而一台机器设备除了机械零件外,从数据、讯号的输入到整台机器动作,要能产生“自动化”能力最关键的零组件,就是控制器。其实自动化就是机器零件自动执行“程序”的过程,程序中的每条指令就是由控制器来分析下达,以借此达成机台各部位自动工作的目标。
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-21 01:22 , Processed in 0.061006 second(s), 18 queries .
