查看: 13842|回复: 0
在操作机器视觉检测过程中,遇到检测精度的难题怎么办?
244
1239
发表于 2020-11-13 11:29:32 |只看该作者 |倒序浏览
随着自动化行业发展,机器视觉技术的应用已经十分广泛。但是在一些机器视觉检测项目中,很多客户遇到了检测精度的难题。例如:检测加工零件的外形尺寸、内外径,要求精度到10um。目前很多配置选择500万的相机,理论上是可以达到10um的精度的。可实际客户测试的精度远远达不到10um的要求,能做到30um就很不错了。其产生很大误差的主要原因有以下几点:
1、工业相机的选择:
很多客户为了成本考虑选择CMOS相机,在拍摄物体的边缘时,其边缘轮廓的对比度较差,噪声也较大,给软件测量带来较大误差。通常建议使用CCD芯片相机。
2、相机镜头的选取:
由于很多机械零部件有高低差,有较大的景深。而普通镜头因为视角因素,因此 很难拍摄到零部件的内壁等等,导致软件处理时很难找到最真实、准确的边缘轮廓,对图像处理算法 提出了更高的要求。
3、光源的选择:
很多客户会选择普通的背光源。在检测精度不高时,背光源有价格的优势。在要求很高的前提下,背光源的原理是利用光线通过漫反射板产生均匀柔和的光,在某一点产生的光会向空间任意角度发散。那在检测圆形、柱形物体时,会在被测物体的边缘产生衍射现象。同时光源的亮度变化对图像中的亮暗也有较大的影响。
成都新西旺自动化是一家专业机器视觉专家,专业为各行各业提供机器视觉整套系统方案,网址:www.cdxiwang.com 欢迎来电:028-62705808
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-21 02:33 , Processed in 0.056161 second(s), 18 queries .
