查看: 9940|回复: 0
工业相机和图像采集卡的关系
244
1239
发表于 2020-12-24 09:21:38 |只看该作者 |倒序浏览
工业相机是机器视觉系统及工业检测应用的重要组成部分,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等优点。目前市面上工业相机大多是基于CCD(Charge Coupled Device )或 CMOS( Complementary Metal Oxide Semiconductor)芯片的相机。
图像采集卡,它是图像采集部分和图像处理部分的接口。一般具有以下的功能模块:
1、图像信号的接收与A/D转换模块,负责图像信号的放大与数字化。有用于彩色或黑白图像的采集卡。彩色输入信号可分为复合信号或RGB分量信号。
2、摄像机控制输入输出接口,主要负责协调摄像机进行同步或实现异步重臵拍照、定时拍照等。
3、总线接口,负责通过PC机内部总线高速输出数字数据,一般是PCI接口,传输率可高达130Mbps,完全能胜任高精度图像的实时传输。且占用较少的CPU 时间。在选择图像采集卡时。主要应考虑到系统的功能需求、图像的采集精度和与摄像机输出信号的匹配等因素。
工业相机的数据接口,主要有网络接口,USB接口,Cameralink接口,Coaxpress接口,1394火线接口等。其中,网络接口,USB接口一般是不需要额外配采集卡的(并不是不需要采集卡,而是因为网口和USB口太常用了,采集卡被集成到电脑主板上了),剩下的接口,全部需要配对应的图像采集卡。
工业相机需要与图像采集卡匹配好才能正常使用,一般需要匹配以下几个:
1、视频信号的匹配,对于黑白模拟信号相机来说有两种格式,CCIR和RS170(EIA),通常采集卡都同时支持这两种工业相机;
2、分辨率的匹配,每款板卡都只支持某一分辨率范围内的相机;
3、特殊功能的匹配,如要使用相机的特殊功能,先确定所用板卡是否支持此功能,比如,要多部相机同时拍照,这个采集卡就必须支持多通道,如果相机是逐行扫描的,那么采集卡就必须支持逐行扫描;
4、接口的匹配,确定相机与板卡的接口是否相匹配。
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-21 02:33 , Processed in 0.065653 second(s), 18 queries .
