查看: 32083|回复: 0
GS2107-WTBD-N 三菱触摸屏DC电源7吋型
87
492
发表于 2021-2-2 15:48:44 |只看该作者 |倒序浏览
GS2107-WTBD-N三菱触摸屏DC电源7吋型
GS2107-WTBD-N价格,GS2107-WTBD-N用户手册,GS2107-WTBD-N可以替换GS2107-WTBD,GS2107-WTBD-N编程软件,GS2107-WTBD-N与GS2107-WTBD区别。
GS2107-WTBD-N参数说明:7吋 TFT彩色液晶,800*480点,65536色,15M。
三菱触摸屏DC电源7吋型GS2107-WTBD-N产品规格说明:
[显示部分]
  . 种类:TFT彩色液晶
  . 画面尺寸:7吋
  . 分辨率:800*480点
  . 显示尺寸:W154*H85.9mm
  . 显示字符数:16点字体时:50字*30行(全角)(横置显示时)
  . 显示色:65536色
[电源规格]
  . 输入电源电压:DC24V(+10%,-15%)波纹电压200mA以下
  . 消费电力:6.5W以下271mA/24V 背光灯OFF时 3.8W以下(158mA/24V)
  . 冲击电流:17A以下(6ms、25℃、最大负载时)
  . 允许瞬停时间:5ms以内
  . 抗噪声性能:遵从IEC61000-4-4 2kV(电源线)
  . 可承受电压:AC350V 1分钟(GOT的所有电源端子<=>GOT的接地端子之间)
  . 绝缘电阻: DC500V 兆欧表测得10MΩ以上(GOT的所有电源端子<=>GOT的接地端子之间)
[背光灯]
  . LED方式(不可以更换)
  . 可以设置背光灯OFF/屏幕保护时间
[触摸面板]
  . 方式:模拟电阻膜方式
  . 触摸键尺寸:最小2*2[点](每个触摸键)
  . 同时按下:不可同时按下(仅可触摸1点)
  . 寿命:100万次(操作力0.98N以下)
[存储器]
  . C驱动器:内置快闪卡15M字节
  . 寿命:10万次
[内置接口]
  . RS-422:RS-422, lch
    传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
    连接器形状-Sub 9针(母)
    用途:连接设备通讯用
    终端电阻:330Ω固定
  . RS-232:RS-232, lch
    连接器形状-Sub 9针(母)
    用途:连接设备通讯用、条形码阅读器用
         连接计算机用(软件包数据上载/下载、FA透明功能)
  . 以太网:数据传送方式:100BASE-TX、10BASE-T、1ch
    连接器形状:RJ-45(模块插孔)
    用途:连接设备通讯用、网关功能用
  . USB:依据串行USB(全速12Mbps)标准、lch
         连接基形伏:Mini-B
  . SD卡:依据SD规格1ch
         支持存储卡:SDHC存储卡、SD存储卡
         用途二软件包数据上载/下载、日志数据保存
[蜂呜器输出] 单音色(长/短/无可调整)
[保护构造]IP65F(仅面板正面部分)
[质量] 约0.9kg(不包括安装用的金属配件)
[外形尺寸H*W*D] 155 * 206 * 50mm
[面板开孔尺寸] W191 * H137mm
GS2107-WTBD-N,GS2107-WTBD-N价格,GS2107-WTBD-N用户手册
GMT+8, 2025-11-22 22:43 , Processed in 0.063930 second(s), 18 queries .
