查看: 10200|回复: 0
新西旺小课堂—什么是视觉检测系统?
244
1239
发表于 2021-3-10 10:09:47 |只看该作者 |倒序浏览
视觉检测全称“机器视觉检测系统”主要通过相机的图像采集,经过视觉系统的分析运算,与限度样板对比,从而判断是否不良。
视觉技术检测管理系统的构成
一般来说,视觉检测系统包括照明系统、镜头、摄像系统、采集卡、图像处理卡和图像处理系统。 对于每个应用程序,我们都需要考虑系统的速度和图像处理的速度,是否使用彩色或黑白相机,检测目标的大小或是否检测缺陷,视场需要多高,分辨率需要多少对比度。
从功能上来讲,典型的视觉检测管理系统分析可以分为:图像进行采集部分、图像信息处理部分和运动控制存在部分三大部分。
视觉检测系统的设计
视觉检测系统的设计分为软件设计和硬件设计。
1.视觉检测管理系统的硬件进行设计
视觉技术检测管理系统的硬件主要由镜头、摄像机、图像数据采集卡、输入信号输出单元、控制工作装置可以构成。一套视觉检测分析系统的好坏取决于摄像机像素的高低,硬件环境质量的优劣,更重要的是各个方面部件间的相互配合和合理选择使用。
2.视觉检测系统的软件设计
视觉检测管理系统的软件工程设计是一个非常复杂的课题,不仅要考虑到程序可以设计的优化,还要考虑到算法的有效性,以及企业能否实现在软件产品设计的过程中要考虑到可能导致出现的问题。视觉信息系统的软件开发设计工作完成还要对其鲁棒性进行分析检测和提高,以适应复杂的外部市场环境。
视觉检测系统的工作原理
目测和图像采集硬件主要包括两个可视处理部和由照明系统,视觉传感器,模拟取得的图像-数字转换器和帧存储器以及其他组件。
视觉检测系统解决方案专家
成都新西旺自动化科技有限公司,创立于2015年,于2018年9月获得国家高新技术企业证书,拥有实用新型专利9项,软件著作权15项,发明专利5项,外观专利1项,年产值上亿元,相继于2017年在深圳、2018年在长沙成立办事处,主要为机器视觉检测提供专业的解决方案,研发并提供高精度的自动检测、测量、识别、引导、定位系统等。同时拥有自己的核心产品,高精度对位系统,AOI检测系统,读码-自动过账系统,BC系统(设备线管控系统Block Control System)网址:www.cdxiwang.com
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-21 02:33 , Processed in 0.052571 second(s), 18 queries .
