查看: 9977|回复: 0
了解CCD视觉检测设备组成、特点、保养
244
1239
发表于 2021-3-29 10:38:26 |只看该作者 |倒序浏览
在机器视觉领域中,CCD视觉检测设备主要由:振动盘、工业镜头、操作台、显示器、玻璃盘组成。它的产品检测过程分别是:
1.通过振动盘、传送带或机械手将产品进行有序排列,并输送到直线轨道前端。
2.通过传送带或玻璃盘运行,带动产品到相机、镜头下检测。
3.采用进口工业相机检测产品给算法软件传输清晰画面。
4.通过算法软件运算分析区分良品与不良品。
5.气动元件设备的执行元件,根据PLC的指令控制高压空气的通和断,将算法检测出来的不良品吹入NG收料装置,将良品吹入良品收料装置。
CCD视觉检测设备特点
1.检测精度高
2.检测效率快
3.准确率高
4.自动上下料
CCD视觉检测设备的保养
1.为了避免机器生锈或电击的危险,严禁在机器运行期间在机器上滴水。
2.定期检查易损件如玻璃盘,振动盘及滑块等配件的磨损情况,是否需调整其间隙或更换新件。
3.设备的安装和使用环境应在室温和常温下。高温、高湿、酸性和碱性环境会影响机器视觉检测设备的寿命和生产效率。
4.分度盘型光学检测设备需定期向分割器加注润滑油,以免缺油而损坏。
5.工厂应设置专业技术人员来管理机器视觉检测设备,不允许非专业人士随意调整相机,以免影响检测精度。
6.定期检查过滤器中是否有水,保持过滤器干燥。
7.清洁设备时,请注意不要使用会损坏机械表面的工具,例如钢丝刷,也不要使用具有腐蚀性的酸性溶液和塑料工具。
8.定期检查电气线路接触情况,电线有无破皮及老化,并清理工控机等电机内的灰尘避免设备不能正常运转。
9.需要定期清洁设备,并用无尘布定期擦拭镜头。定期向每个组件上涂防锈油,以防生锈。
成都新西旺自动化科技有限公司提供机器视觉产品(视觉系统、视觉光源、工业相机、工业镜头、视觉软件、视觉传感器)解决方案,欢迎各位前来咨询!网址:www.cdxiwang.com
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-21 02:33 , Processed in 0.061382 second(s), 19 queries .
