查看: 8744|回复: 0
为什么各个都说工业视觉检测系统比人工视觉检测好呢
244
1239
发表于 2021-7-1 17:01:17 |只看该作者 |倒序浏览
为什么各个都说工业视觉检测系统人工视觉检测好呢?下面新西旺带您一起来了解:
      随着时代的进步和科技的发展,各行各业的要求也越来越严格,特别是在危险工作环境中,传统的手工视觉检测是远远不够的。所以这时可以采用工业视觉检测系统来代替手动检查,大大提高生产效率和生产自动化。
工业视觉检测比人工视觉检测好的理由
1、周密度
因为人眼的物理限制,该机器在准确性方面具有比较明显的优势。即使人眼依靠放大镜或显微镜检查产品,其准确性也可以达到1/1000英寸,从而使机器愈加准确。
2、重复性
机器一次也可以进行检查工作而不因素累。相反,即使产品完全一样,每次人眼检查到产品时也会有细微的差异。
3、客观性
人眼检查具有情感带来的致命性主观性缺陷。检查结果会依据工作人员的心情而有一定的不一样,但是机器没有情绪,检查结果自然是可靠的。
4、效率高
高速机器可以更快地检查产品。特不是当检查诸如成产线的高速移动物体时,可以提升成产效率。
5、大数字化
机器视觉工作过程中生成的全部测量数据都可以独自复制,也可以通过网络连接复制。这关于制造过程的统计和分析很有用。同时,您可以导出指定的测量数据并在测量后生成报告。无需手动添加,这比手动检查的数据统计要好得多。
6、环境
机器视觉通过图象捕获装备将目标变换为图象数据信号,并将其发送到专用型图象处理体系。因为在测量工件时无需触摸工件,因而无需触摸工件即可习惯恶劣环境和危险的成产环境。损害性;手工对工件展开接触检查,它们不能应付恶劣环境和危险的环境,同时检查过程不可幸免地造成对工件的接触损毁。
成都新西旺专注视觉检测系统、视觉识别系统、视觉定位系统、视觉测量系统、视觉引导系统、AOI检测系统、缺陷检测系统、高精度引导对位贴合系统等产品,提供工业产品视觉自动检测解决方案。网址:www.cdxiwang.com
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-21 02:33 , Processed in 0.062737 second(s), 18 queries .
