查看: 3412|回复: 0
欧科变频器让注塑机轻松生产
发表于 2014-8-19 17:03:00 |只看该作者 |倒序浏览
      随着塑料工业迅速的发展,注塑机技术得到突飞猛进快速的应用,注塑成型工艺的发展进入了新的历史性阶段。我公司针对注塑机的工艺工况进行认真分析,研究,开发了注塑机专用变频器,通过在浙江实际使用案例,黄岩华日集团、慈溪金鸣电器,路桥泰州管业,永康四方集团、诸暨空调纱网厂等用户,在改造过的海天、申达、得雅、海达等品牌的注塑机中,根据其弘星、珊星电脑输出的动态电路电流信号,经变频器检测运算控制电机转速,满足各工艺精度等动作压力流量的要求,衽同步运行。根据其变频定量泵和变量泵的比较,其节电率明显高于变量泵并提高至少7%,同时得到广大的推广及认可。提高了产品质量,减少了次品,降低了生产成本,改善劳动条件,加强安全生产,改善星三角启动电流的冲击,减少设备的冲击磨损,提高设备使用整体寿命。
注塑机
      不论大、中、小型注塑机,分析它的工序过程是相同的,大致是五个工序过程。
从上图可知注塑机工序过程是:
①送模具过程,需低压力,时间较短。
②合模具过程,左右两个模具相接,直至完全闭合,需略高压力,时间不长。
③射胶、保压、冷却过程,送料至模腔,直到成型,固化完需较高压力,时间长约占40-60%。
④脱模具过程,加工成型,可开启模具,到脱模完,可取出加工件,时间不长,压力略高。
⑤退模具过程,加工件取出,模具后退原位,进行辅助工作后,待再次加工,这时需低压力,时间较短。
对同一台注塑机,加工不同的塑料件,其压力(p)与时间长短是各不相同的。它与加工件的型体复杂性,使用何种塑料,一个加工件的总料量,有否嵌件等有关,具体参数设定,一般由工艺技术人员给出的,并经试验加工后,最后定案的。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      针对高压节流耗能现象,我公司开发出注塑专用节能系统,它采样注塑机比例流量、比例压力信号,动态控制变频器的输出频率,从而控制油泵电机的转速,将原定量泵恒定供油改造为变量供油,使油泵供油量与实际工作所需油量基本相等,通过溢流阀的回流油量降到最少,无高压溢能量损失。
电气接线图,参数设置:
1.注意电磁干扰开,使动作迟缓,必须采取措施,所有控制线路最好采用屏蔽线,屏蔽线到变频器“GND”;变频器,电机良好接地
2.注意环境温度,周围空气要流通,确保变频器散热要良好。
3.防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件。
4.注意水滴漏入设备内部,造成变频器短路。
GMT+8, 2025-10-15 14:25 , Processed in 0.058413 second(s), 18 queries .
