 引言:       高压均质机(高压均质泵)是液体料质均质细化和高压输送的专用设备,用于对粘度低于0.2Pa.s,温度低于85摄氏度液体物料(液-液或液-固)的均质乳化。主要应用于食品或化工行业,如:乳品、饮料、化妆品、药品等产品的生产过程中的均质、乳化工序。该设备通过一个可调节的限流缝隙过程中失压、膨胀、剪切和高速撞击等综合效应,将在液体中的颗粒和油滴粉碎成很小尺寸,同时建立理想的乳化液和分散液。是集超声波粉碎机、胶体磨、球磨机、射流机等功能原理于一体。使产品的稳定性、一致性、混合性、易吸收性、营养值、保质期、口味、色彩和保活性都可在均质中得以实现。
应用现场工艺要求: 要求启动电流小,无级调速,运行稳定可靠。
利用产品的何种功能解决此应用要求:       欧科PT200系列变频器功能齐全,多种运行通道设定,可根据现场需要选用不同的启动方式,可根据现场情况选择需要显示的监控参数以便用户方便查看,多种保护功能,具有低频力矩大,控制精度高,参数设置更为灵活,控制线路更加简单,产品适应性广等特点。
参数设置:
现场应用时端子接线图:
 此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1、 现场较为潮湿,注意防水防潮。 2、变频器要良好接地,防止发生触电。 http://www.powtech.cn
