查看: 4157|回复: 0
石膏板施工前要依据办公室装修设计的要求
发表于 2014-11-10 14:46:22 |只看该作者 |倒序浏览
  安沿地、沿顶的龙骨之前,在周边安放五毫米厚橡胶垫,宽度同龙骨。
  沿地、沿顶龙骨最好是用射钉进行固定,间距要小于六百毫米。
  竖向龙骨间距一般为四百毫米,从墙的一端开始排列,当最后一根大于设计间距时,则多增设 一根,在门洞三侧各增设一道龙骨加强。
  主龙骨以不大于石膏板的宽度一半加缝隙,一般为五毫米的间距将上下两端插入沿边龙骨,靠 墙或靠柱子的竖向主龙骨用射钉固定,钉距不大于九百毫米。
  轻钢龙骨隔墙施工,要以地面上所划的隔墙中心线用线锤引至顶棚,隔墙上槽的中心线与地面 中心线相吻合,保持在同一垂直中心线则安装的墙面就会平整,地面线及门窗预留洞口墨线应正确无 误,复核后方可封板,在封第二侧板时应待安装管线就位后方可施工。
  石膏板施工前要依据办公室装修设计的要求,明确的标出墙体、门洞的位置。
  石膏板施工所使用石膏板的品种、规格要符合施工质量的要求。
  检查与墙体有关的所有管线的位置,线路的正确无误后才可以施工。
  办公室装修指南 http://www.525j.com.cn/zhishi/azjd/
GMT+8, 2025-11-6 10:20 , Processed in 0.066042 second(s), 19 queries .
