查看: 4663|回复: 0
欧科变频器在提升机中的应用
发表于 2014-11-11 10:30:39 |只看该作者 |倒序浏览
      矿井提升电机优越制动性能可以使提升机获平稳、安全、可靠制动运行状态,避免严重机械磨损,防止较大机械冲击,减少机械部分维修工作量,延长提升机械使用寿命。矿井提升系统自动化,改善提升系统性能,以及提高提升设备提升能力等要求,对矿井交流高压电机制动要求也越来越高。传统矿井提升机制动,几乎都采用动力制动或低频发电机制动方式,动力制动方式只能解决制动问题,不能较好解决爬行问题,低频发电机可以较好解决上述问题,其整个控制系统比较复杂,使用设备也比较多,给系统维护和检修带来了一定不便。
      矿井提升机是地下矿山运输的主要设备,它是用一定的装备沿井筒运出矿石、废石、升降人员及材料、设备等运输环节。此现场通过主油泵来驱动绞车,控制绞车的速度快慢由主油泵来控制。正常工作主油泵在都在工频运行,是了保持管道的一定压力(才能驱动绞车),当绞车不工作时,主油泵在可以在低速运行,防止一旦工作时就在短时间内起动主油泵达到工频运行,保持主油泵的压力。所以不工作时,变频器可以保持在35HZ运行,达到节能有效果。
接线图:
参数设置:
应用或改造效果:
1、利用变频器多段速度控制,来解决绞车工作与不工作时的速度。
2、外加制动单元(当绞车往下放的时候,绞车速度也开始变快,导致变频器的直流母线电压就开始升高,相当电机给变频器发电状态)
1. 注意灰尘、水、金属细粉的浸入,定时清理。
2. 避免震动。
3. 环境温度应保持在40摄氏度以下。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-4 23:41 , Processed in 0.056981 second(s), 18 queries .
