查看: 3373|回复: 0
欧科变频器在针织圆织机上的应用
发表于 2014-11-13 10:42:36 |只看该作者 |倒序浏览
      本文就欧科PT200系列变频器在安阳德龙纺织有限公司针织大圆机上的调试应用做如下总结。随着大圆机的应用越来越广泛,其变频器市场也越来越大。基于PT200系列DSP的高性能矢量变频器的基础上,采用智能控制算法能很好满足了针织大圆机快速响应,平稳运行,快速停机等要求。
(1)要求变频器耐环境能力强,因现场工作环境温度较高,且棉絮容易造成散热风扇堵转、顺坏,散热孔赌赛。
(2)要求有灵活的点动运行功能,设备多处安装有点动按钮,要求变频器响应速度快。
(3)织大圆机是将棉纱织成筒状的棉布,设备经常要求有急停。因此停机时间要求尽可能的短。工作过程要求电机平滑运行。
(4)在速度控制上要求两个速度,一是点动运行速度,二是正常运行速度,点动是6HZ左右,二是正常速度40HZ左右,同时也要根据所织布情况来定的,可以调整频率。
(5)在大圆机的运转中,绝对禁止电机反转和回转现象,否则就会出现短线和针床针折断现象。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
利用 PT200系列变频器的转矩提升功能及点动功能与外接电位器调速可满足客户要求。
电气接线图:
设置主要的相关参数:
P01.01=1     外部端子控制
P01.03=1     模拟量AI1给定
P01.11=5     加速时间
P01.12=1     减速时间
P01.13=2     禁止反转运行
P05.01=1     转矩提升
P06.00=1     正转端子控制
P06.02=4     正转点动功能
P09.06=6     正转点动频率
P09.07=5     点动加速时间
P09.08=1     点动减速时间
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 06:14 , Processed in 0.066000 second(s), 19 queries .
