 引言:       在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。特别值得一提的是,大多数风机在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体的流量、压力、温度等;许多单位仍然采用落后的调节挡风板或阀门开启度的方式来调节气体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方面的要求,负面效应十分严重。随着近十几年变频技术的不断完善、发展。变频调速性能日趋完美,已被广泛应用于不同领域的交流调速。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。
 应用现场工艺要求:       现场要求电机软启动,避免对电网产生大的冲击,速度可通过外部老调节,有故障报警,等保护功能。
利用产品的何种功能解决此应用要求:       欧科PT200系列变频器,频率可实现0.01HZ调节,多路开关量模拟量输入输出端子,保护功能强大,有过流,过压,缺相,短路等保护,让运行更加可靠。
电气接线图,参数设置: 接线图:
 参数设置:
 此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1.注意环境温度,周围空气要流通,确保变频器散热要良好。 2.防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件。 3.注意雨天防水漏入、流入设备内部,造成变频器短路 4. 定期清理变频器风道,保证变频器通风良好 http://www.powtech.cn
