查看: 3698|回复: 0
提车注意事项 免除后顾之忧
7
发表于 2014-11-17 14:24:27 |只看该作者 |倒序浏览
  买车就跟买衣服一样,很多人风风火火的着急买单提车。当初没有仔细的检查,后来回家了才发现车还是有瑕疵的,于是后悔莫及,但又无济于事。因此我们要提醒车主要检查之后再兴奋,别亢奋的太早了。今天让我们来一起来了解下提车注意事项,让您回家之后无后顾之忧。
  提车注意事项之内外兼修
  首先我们要进行的是外部检查。看看车身的平整度;车身漆面是否均匀,特别要注意的是有没有经过补漆;同时看看车窗的玻璃有无划痕和损伤,重点在于挡风玻璃的视觉效果和透光度;车身配置方面,如机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀;车胎部位:看看轮胎规格和花纹等是否相同;后备箱:空间是否干净平整,如用操控,则检查监控是否顺利;底盘部分等。
  提车注意事项之车内检查
  新车一般车内都是新的配置,那么应该是清洁平整的,不该有任何脏东西,特别是角落;座椅:表面应该清洁完好无异物;中控台:检查各部分是否完整、按键是否可靠、无划痕和污迹;储物空间:检查车内每个储物空间整洁度和开关的可靠性;保险带:每一条保鲜袋拉开、自动回收、锁止的可靠性等。
  提车注意事项之静止检查
  内外兼修之后,便要检查启动后的静止状态了,例如发动机待速:发动机点火应该是短暂切顺利,转速应平稳,无抖动和杂音;仪表表:看看是否清楚,各指示灯和转速、速度、油表、水温表等是否正常;方向盘:检查其是否转动自如,回轮后位置是否正确;变速箱:变速器换挡应轻便灵活,档位准确;制动/离合/油门:脚踏板应该舒适、软硬适中,且行程适当无异响异动;后视镜和天窗:关起时无噪声。内部设施还要同时注意灯光、雨刷系统、空调、音响和影音系统。
  提车注意事项之行驶中的检查
  检查起步是否平稳、加速有没有异样、能否正常行驶、转向是否灵活、制动车身有无点头现象、泊车充分感受下后视镜和倒车雷达的效果。
  提车注意事项之行驶后检查
  停车后要看看排出尾气,应无烟、无味;锁车:熄火后,散热风扇可能还要运转一段时间,但是其他部位应该已经停止了运转;轮胎没有异常磨损现象,温度也不易过高;发动机没有泄露现象等。
  除了上述车体本身的检查外,我们还有看看购车的一些基本材料,比如***、车辆许可证、三包服务、说明书及其附件等。车即到手,要到的明白,所以我们要认真检查之后方可偷着乐。
  家庭摆设注意事项 http://chaoshi.pingan.com/zixun/article/241.shtml
GMT+8, 2025-11-8 00:46 , Processed in 0.062724 second(s), 19 queries .
