 引言:       包装纸箱是用纸制品制造的,用于包装各类物品的用具。分单坑(3层)/双坑(5层)/三坑(7层)/四坑(9层)纸箱,纸箱细分纸盒、彩箱、彩盒和超大规格奇形啤盒等各类包装。纸箱成本低、易于封装、适合添加填充物、干净等适合产品出厂包装,物品运输,材料整理等。
 纸板水墨印刷机 应用现场工艺要求:       要求变频器在启动、停止低频时平稳,不抖动,用UP、DOWN端子调速,与触摸屏通讯监视转速。
利用产品的何种功能解决此应用要求:       采用欧科传动非标软件:屏蔽1Hz以下输出,降低载波频率至3KHz,实现启动、停止基本不抖动,用欧科变频器标准RS485通讯功能与触摸屏通讯,监视转速。
电气接线图,参数设置:
 此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1、变频器、电机应有良好的接地; 2、传感器与变频器不宜相距太远,防止信号衰减导致控制精度变差; 3、传感器应采用带有屏蔽层的线缆,并将屏蔽层可靠接地,不宜与动力线捆扎在一起或平行走线,防止干扰; 4、现场潮湿的环境,应保持变频控制柜良好的通风; http://www.powtech.cn
