查看: 3623|回复: 0
HDMI切换器让音频信号与视频信号切换更随意
发表于 2014-11-19 10:48:35 |只看该作者 |倒序浏览
  如果在想要观看视频的时候出现设备不支持的情况是不是会觉得很扫兴呢?这种情况相信在我们的生活中几乎都会遇到,由于我们现在视频各式有很多,不同的播放设备能够支持的各式是不同的,如果想要实现信号之间的转换,最好的办法就是使用HDMI切换器。这是一种实现信号之间切换的设备,见过这种器材的人都一定会感叹,这么小的一个物体竟然有如此巨大的作用。
  通常情况下,除了视频之间的信号需要切换之外,还有需要切换音频的情况,这种没有画面的音频切换起来就更容易些。在了解HDMI切换器之间首先可以看一下家中的电脑机箱后面是不是有一个接口下面写着HDMI呢?这个接口就是用来插入HDMI切换器的。在这种转换器出现之前,人们也尝试着使用一些转换方式,但是最终都以失败告终,有些转换器只能够实现画面的转换,无法同步音频。在当时的计算机领域是非常需要尽快有研制做有效的转换器的。
  HDMI切换器的另外一个优点就体现在它的数据传输量大,一般我们家中为了能够实现信号之间的切换需要使用很多根传输线才能完成,这样很容易导致线路混合杂乱无章。如果家中有孩子的话,不小心就会把这些线弄乱,重新安装上还需要大量的时间才能够对应上。但是如果是使用HDMI切换器的话,只需要一根线就可以解决十几根线才能完成的任务。但是前提是,我们在使用之前要对端口进行检查,从而保证设备正常使用。
  由于这种转换器的优点非常多,所以目前我们在市场上也可以看到很多地方都有销售。我们在购买的时候最好对质量进行检查。由于HDMI切换器在使用的时候经常涉及到需要插拔的情况,所以如果接口处的连接松动,就会导致转换器失灵。另外我们在插拔的过程中也要尽量注意不要对设备的端口造成伤害,如果端口出现松动的话,也会导致接触不良,影响视频信号转换的连续性。
HDMI切换器 http://www.lz-link.com
GMT+8, 2025-11-8 00:47 , Processed in 0.065142 second(s), 19 queries .
