查看: 3393|回复: 1
欧科变频器在注塑机上的应用
发表于 2014-11-20 09:56:47 |只看该作者 |倒序浏览
      随着塑料工业迅速的发展,注塑机技术得到突飞猛进快速的应用,注塑成型工艺的发展进入了新的历史性阶段。我公司针对注塑机的工艺工况进行认真分析,研究,开发了注塑机专用变频器,通过在浙江实际使用案例,黄岩华日集团、慈溪金鸣电器,路桥泰州管业,永康四方集团、诸暨空调纱网厂等用户,在改造过的海天、申达、得雅、海达等品牌的注塑机中,根据其弘星、珊星电脑输出的动态电路电流信号,经变频器检测运算控制电机转速,满足各工艺精度等动作压力流量的要求,衽同步运行。
      不论大、中、小型注塑机,分析它的工序过程是相同的,大致是五个工序过程。
注塑机工序图
从上图可知注塑机工序过程是:
① 送模具过程,需低压力,时间较短;
② 合模具过程,左右两个模具相接,直至完全闭合,需略高压力,时间不长;
③ 射胶、保压、冷却过程,送料至模腔,直到成型,固化完需较高压力,时间长约占40-60%;
④ 脱模具过程,加工成型,可开启模具,到脱模完,可取出加工件,时间不长,压力略高;
⑤ 退模具过程,加工件取出,模具后退原位,进行辅助工作后,待再次加工,这时需低压力,时间较短;
      对同一台注塑机,加工不同的塑料件,其压力(p)与时间长短是各不相同的。它与加工件的型体复杂性,使用何种塑料,一个加工件的总料量,有否嵌件等有关,具体参数设定,一般由工艺技术人员给出的,并经试验加工后,最后定案的。
利用何种功能解决此应用要求:
      针对高压节流耗能现象,欧科变频器注塑机专用节能系统,它采样注塑机比例流量、比例压力信号,动态控制变频器的输出频率,从而控制油泵电机的转速,将原定量泵恒定供油改造为变量供油,使油泵供油量与实际工作所需油量基本相等,通过溢流阀的回流油量降到最少,无高压溢能量损失。
电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表
1.注意电磁干扰开,使动作迟缓,必须采取措施,所有控制线路最好采用屏蔽线,屏蔽线到变频器“GND”;
2. 注意环境温度,周围空气要流通,确保变频器散热要良好;
3. 防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件;
4. 注意水滴漏入设备内部,造成变频器短路。
http://www.powtech.cn
91
438
发表于 2014-11-20 17:33:33 |只看该作者
顶顶~
GMT+8, 2025-11-4 23:41 , Processed in 0.063073 second(s), 17 queries .
