查看: 4018|回复: 1
欧科变频器在供水设备上的应用
发表于 2014-11-25 09:46:21 |只看该作者 |倒序浏览
      变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节水泵的运行频率,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。
      首先由远程压力表检测到出水管内的水压,输出0-10V(0-20MA也可)电压信号到变频器的模拟量端口,变频器PI内部运算出当前所需频率,控制电机的转速。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科变频器PT200系列均内置PID 调节器,压力传感器即时检测总管压力并转化为模拟量信号(0-10V或者0-20mA),直接送入变频器模拟量输入口,设定给定压力值,PID参数值,变频器内置PID运算后控制输出频率。系统参数可在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。当用水量小或者不用水的时候,水泵一直处于低速运转状况下,变频器自动开启智能休眠功能,水泵停止运转,当用水量加大,压力不够的情况时,变频器自动唤醒,水泵运行,这样大大增长水泵的使用寿命,更能有效的节约电能。
电气接线图,参数设置:
1)、  注意电磁干扰开,使动作迟缓,必须采取措施,所有控制线路最好采用屏蔽线,屏蔽线到变频器“GND”;变频器,电机良好接地
3)、 防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件。
4)、 注意防止水滴流入设备内部,造成变频器短路。
http://www.powtech.cn
91
438
发表于 2014-11-25 17:51:44 |只看该作者
有用
GMT+8, 2025-11-4 23:40 , Processed in 0.070731 second(s), 17 queries .
