 引言:       水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似,用它胶结碎石制成的混凝土,硬化后不但强度较高,而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来,它作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
应用现场工艺要求:       现场设备为一台烘干机,客户要求变频器端子控制启停,分本地控制和远程DCS控制,本地控制用电位器0-10V调速,远程控制时用4-20mA调速,AO1输出监视电机实际转速。
 利用产品的何种功能解决此应用要求:       应用欧科变频器多功能输入端子DI1功能设置为正转,AI1  10V GND 接电位器,AI2  GND接4-20mA,AO1输出选择电机转速。
参数设置:
 此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1、变频器、电机应有良好的接地; 2、传感器与变频器不宜相距太远,防止信号衰减导致控制精度变差; 3、传感器应采用带有屏蔽层的线缆,并将屏蔽层可靠接地,不宜与动力线捆扎在一起或平行走线,防止干扰; 4、现场潮湿的环境,应保持变频控制柜良好的通风; http://www.powtech.cn/
