查看: 3742|回复: 0
欧科变频器在石材雕刻机上的应用
发表于 2014-11-28 09:50:24 |只看该作者 |倒序浏览
      石材雕刻机能够在天然石材、玻璃、陶瓷上进行字画雕刻的高科技全自动电脑控制雕刻设备。石材雕刻行业在中国是一个传统行业,石材供销链还将长期存在。此时,石材雕刻行业正进行一次大变革,老石工的退休,年轻一代对高效率、机械化、自动化的要求,使得机械雕刻设备有了用武之地!石材雕刻机可在石材、陶瓷、瓷砖上雕刻字画,可满足个性化家装、工装艺术设计的要求,可作为装饰公司、工艺品行业、石材行业、碑刻行业、陶瓷公司先进的雕刻加工设备。近几年石材雕刻机突飞猛进增长迅速。
      石材雕刻机的主传动系统大多采用无级变速。目前,无级变速系统主要有变频主轴系统和伺服主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机。通过带传动带动主轴旋转,或通过带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使得主轴箱的结构大为简化。目前对客户来说由于变频器的高性价比,所以变频器在市场雕刻机上使用非常普遍。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      该设备主要用到变频器的低频高转矩功能,能保证雕刻机在电机转速较低的情况下,满足对石材的切,削功能。运行转速一般在0-24000r/min,对应的变频器运行频率为0-400hz,这要求我们变频器能够在这个范围内随意调整,另外对加减速时间要求较高,要能在很短的时间内,完成变频器对电机转速的调整,这要求我们的产品要有较强的过流和过载能力。同时该设备还要求变频器转速稳定度高的要求,即使在较高的频率下工作,也能使电机的转速保持的较为平稳。
电气接线图,参数设置:
参数设置如下:
      该设备主要用到我们产品的低频性能,这就要求我们要将电机参数先输入到我们的变频器里面,通过我们产品的自学习功能,实现我们低频高转矩的功能。
      首先我们要根据他们设备所配电机的铭牌,把电机参数输入变频器,主要有以下参数,
P03.01,电机额定功率
P03.02,电机额定频率
P03.03,电机额定电压
P03.04,电机额定电流
      将这些参数输入电机后,将P03.11=1,让变频器全面自学习。这样我们的产品在低频的扭矩将非常大,在矢量的情况下,0.25hz能够输出百分之一百八的扭矩。
1.工作环境温度是否正常,变频器的最佳温度为25度左右,要求在-10℃~+40℃范围内。
2.要时常注意变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常。
3.显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符;
4.用测温仪器检测变频器是否过热,是否有异味;
5.变频器风扇运转是否正常,有无异常,散热风道是否通畅。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-4 23:41 , Processed in 0.052534 second(s), 19 queries .
