查看: 3913|回复: 0
简述工业相机数据输出接口优点和缺点
244
1239
发表于 2014-12-3 14:50:59 |只看该作者 |倒序浏览
工业相机分为模拟相机、数字相机。其中数字相机又分为:USB2.0、USB3.0、1394A、1394B、GIGE千兆网、Camera Link等多种类型的接口。而各种接口都有其利弊。
(1)USB2.0接口
USB2.0接口的工业相机,是目前最为普通的类型。许多厂商都生产此接口的相机。连我们常用的摄像头,也都是USB2.0接口的。其优点是所有电脑都配置有USB2.0接口,方便连接,不需要采集卡;缺点是其传输速率较慢,理论速度只有480Mb(60MB),由于其糟糕的协议(Bulk-Only Transport(BOT)协议)与编码方式,数据只有30MB/S左右。
USB接口的相机通常没有坚固螺丝,因此在经常运动的设备上,可能会有松动的危险,这也是其一个不足之处。
(2)USB3.0接口
USB 3.0的设计在USB 2.0的基础上新增了两组数据总线,为了保证向下兼容,USB 3.0保留了USB 2.0的一组传输总线。在传输协议方面,USB 3.0除了支持传统的BOT协议,还新增了USB Attached SCSI Protocol(USAP),可以完全发挥出5Gbps的高速带宽优势。
目前虽然市面上还没有太多的USB3.0相机出现,不过现在国内外的工业相机厂商都在积极推进,而且有些厂商已经有相关的样机出现。
(3)1394(火线)
1394接口,在工业领域中,应用还是非常广泛的。协议、编码方式都非常不错,传输速度也比较稳定,只不过由于早期苹果的垄断,造成其没有被广泛应用。在工业中,常用的是400Mb的1394A和800Mb的1394B接口。超过800Mb以上的也有,如3.2Gb的,但是比较少见。1394接口,特别是1394B口,都有坚固的螺丝。1394接口不太方便的地方是其未能普及,因此电脑上通常不包含其接口,因此需要额外的采集卡。1394接口,需要注意一下其Packet Size数据包大小设置。Packet Size是整个1394总线的带宽。
(4)GIGE千兆网
千兆网接口的工业相机,应用中还是非常多的。一般来讲,连接到千兆网卡上,即能正常工作。但是需要注意一些特殊的细节,如早期的NI的软件,可能对千兆网卡的芯片有要求,需要使用INTEL的芯片才可以正常驱动GIGE相机,而使用如Realtek的芯片网卡,就无法响应。另外在千兆网卡的属性中,也有与1394中的Packet Size类似的巨帧。设置好此参数,可以达到更理想的效果。
(5)Camera Link
Camera Link接口的相机,实际应用中比较少。不过其传输速度是目前的工业相机中最快的一种总线类型。一般用于高分辨率高速面阵相机,或者是线阵相机上。
成都西旺专业代理销售DALSA工业相机,AVT工业相机,Basler工业相机,映美精工业相机,PointGrey工业相机等品牌!提供机器视觉检测方案!欢迎来电垂询:028-62705808  网址:http://www.cdxiwang.com
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-2 11:36 , Processed in 0.062245 second(s), 18 queries .
