查看: 4106|回复: 0
购买机器视觉光源的九大技巧
280
1151
发表于 2014-12-3 16:22:06 |只看该作者 |倒序浏览
购买机器视觉光源的九大技巧
  通过适当的光源照明设计,使图像中的目标信息与背景信息得到最佳分离,可以大大降低图像处理算法分割、识别的难度,同时提高系统的定位、测量精度,使系统的可靠性和综合性能得到提高。反之,如果光源设计不当,会导致在图像处理算法设计和成像系统设计中事倍功半。因此,光源及光学系统设计的成败是决定系统成败的首要因素。在机器视觉系统中,光源的作用至少有以下几种:
  1、照亮目标,提高目标亮度;
  2、形成最有利于图像处理的成像效果;
  3、克服环境光干扰,保证图像的稳定性;
  4、用作测量的工具或参照;
  由于没有通用的机器视觉照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要设计相应的照明装置,以达到最佳效果。机器视觉系统的光源的价值也正在于此。
  机器视觉光源按形状通常可分为以下几类: 环形光源、背光源、条形光源、同轴光源、AOI专用光源、球积分光源、线形光源、点光源、组合条形光源、对位光源,林林总总的光源对于图像的形成效果各不一样,那么机器视觉光源购买有哪些小技巧呢?下面和您分享购买光源的9个小技巧:
  1、需要前景与背景更大的对比度,可以考虑用黑白相机与彩色光源
  2、环境光的问题,尝试用单色光源,配一个滤镜
  3、闪光曲面,考虑用散射圆顶光
  4、闪光,平的,但粗糙的表面,尝试用同轴散射光
  5、看表面的形状,考虑用暗视场(低角度)
  6、检测塑料的时候,尝试用紫外或红外光
  7、需要通过反射的表面看特征,尝试用低角度线光源(暗视场)
8、单个光源不能有效解决问题时考虑用组合光源
  9、频闪能够产生比常亮照明20倍强的光
  2015SIAF广州工业自动化技术及装备展览会将于2015年3月9-11日在广州·中国进出口商品交易会展馆隆重举行,将展出机器视觉、工业机器人、人机界面、集成化系统、机器零部件、工业自动化软件等工业自动化的展品系列,系列丰富而完备,涵盖“从设计到快速成型到批量生产”的范围,感兴趣的可以去看看哦!
展会网址:www.spsinchina.com
观展咨询:(86) 20 3825 1558
GMT+8, 2025-11-4 16:26 , Processed in 0.060186 second(s), 20 queries .
