查看: 2968|回复: 0
红星惯性圆锥破碎机使用工艺优势
发表于 2014-12-5 14:20:43 |只看该作者 |倒序浏览
红星惯性圆锥破碎机结构及运动力学设计独特,使之在使用工艺方面具有许多优点:
(1)具有良好的料层选择性破碎作用。由于两锥体间物料层受到强烈的脉动冲击作用.料层内颗粒不断改变受力方向,造成颗粒间强制自粉碎条件,从而使设备磨损率低,单位破碎比功耗仅为普通设备的一半左右。
(2)破碎比大,产品粒度可调。该机的破碎力与被破碎物料硬度及充填率无关,主要取决于偏心静力矩及转速.调节这两个参数,可很方便地调节所需的破碎比;根据需要即可有效地防止过粉碎,提高某粒级段的产率,或相反增加细粉的产量。
(3)技术指标稳定。该机在满负荷下工作,产品粒度几乎与磨损无关。
(4)操作安装方便。该机充满给料.无需专门的给料机,可满负荷启动和停车.操作、监测和控制十分方便;由于整机采用两次隔振。安装时不需地脚螺栓。由于传动系统采用非刚性联接,即使物科中混入不可破碎的物料.激振器将继续转动,传动系统不发生破坏。
(5)简化碎磨流程,减少辅助设备台数。由于产品粒度细及充满给料。无需给料机和振动筛构成闭路,大大节省设备和基建投资。
(6)应用范围广。通过调节破碎机工作参数,可破碎任何硬度下的脆性物料。
文章来源:http://www.qmjhx.com/xw/nn331.htm
GMT+8, 2025-11-2 18:12 , Processed in 0.057466 second(s), 18 queries .
