查看: 3686|回复: 0
【建材视点】陶瓷VS不锈钢 不怕爆炸的燃气灶推荐——济南我爱我家装修网
32
158
发表于 2014-12-10 11:31:06 |只看该作者 |倒序浏览
  1、瓷砖根据品质不同分为优等品、一等品、二等品、三等品和等外品五个等级。有清晰规范的建材生产许可证、产品合格证、商标和质检标签才算是正品。
  2、选择瓷砖之前,首先要考虑房间的设计风格,根据居室采光强弱、面积大小,决定瓷砖的色彩、花纹。一般房间狭窄应选用单色地砖为宜。同时,还要注意地砖与墙砖、门窗、家具的色调相协调。
  3、一般来说,挑选瓷砖要根据居室空间来确定买砖的种类。釉面砖:多用于厨房、卫生间墙面。通体砖:适合对耐磨要求高的空间,比如客厅等。哑光砖:防滑又耐磨,比较适合有老人和小孩的家庭铺贴。抛光砖:光洁度高、防滑、耐磨、使用时间长,比较适合一步到位的装修。
  4、一般来说,房间面积大一般可选用大块磁砖做地面装饰,10平方米以下的房间可选用传统300×300mm的地砖,10—20平方米以下的房间,可用500×500mm的地砖,20平方米以上的房间可考虑铺600×600的,40平方米以上的可考虑铺800×800或1000×1000规格的。通常,铺设多大规格的砖和房间的面积成比例。小砖铺大房间显得太零碎,大砖铺小房间则显得没有层次感,太呆板。
 5、砖是成批烧制的,同一窑烧出的产品仍有不同的色号,所以在使用过程中务必算准数量,同时在铺贴过程中保留该批次的纸箱,补货时报出该产品的批号才好,否则极易形成色差,造成遗憾。
  6、砖的铺设,一定要讲究留缝,现在有一些所谓的无缝瓷砖,其实只是一种取巧的做法。瓷砖留缝,不但是为了处理规格不整的问题,而最主要的是给热胀冷缩预留位置。瓷砖留缝,墙面以1-2mm为好,一些小砖(100x100mm),为了美观,留缝反而需要大。地面留缝,除了复古砖外需要留较大的缝隙(5mm-10mm)外,其他的砖种一般以3-10mm为好。
  7、除非你对工人的施工工艺水平有十足的信心,否则尽量不要选用规格超900x900mm的大地砖,这类大砖由于施工时容易中间部位含有大量空气,日后容易产生一系列问题。
  8、厨房跟卫生间的地面一定要有倾斜度,这样是为了方便排水。瓷砖装修另一个要注意的是防水层的处理,在厨卫的墙面更应高度注意。因为更换瓷片通常会破坏原有水泥沙桨防水层。补救办法是在贴设瓷砖前先打一层沥青防水层。瓷砖之间的缝填白水泥也应补好。
  9、三分材质,七分保养。不仅是地板,瓷砖也应注意养护才会增强光泽度并能延长使用寿命。
  本文来源:
  济南建材 http://www.525j.com.cn/jinan/
  我爱我家其它城市资讯站:
  常州建材 http://www.525j.com.cn/changzhou/
  杭州装饰 http://www.525j.com.cn/hangzhou/
GMT+8, 2025-11-6 21:08 , Processed in 0.059237 second(s), 19 queries .
