查看: 3303|回复: 0
鱼缸使用活性炭,脏物去无踪
3
20
发表于 2014-12-10 14:58:59 |只看该作者 |倒序浏览
市场上售卖的活性炭有很多的类别,比如圆柱形的、煤质状的等等,而不管是何种结构,它都有着很好的吸附性,因而在大型鱼缸中适当放置一些能够起到很大的作用。今天小编给大家介绍的就是它的一些具体优点以及使用方法。
一是关于活性炭的优点。其最大的特性就是孔隙发达,因而吸附能力非常好,将其放在水中就能看到表面不断有气泡跑出。另外,它还可以重复性利用,只要将其定期拿到外面晒一晒就可以了。而且活性炭本身的造价不高,因而用起来非常实惠。我们平常在养鱼的过程中,鱼缸底部经常会堆积各种杂物,如鱼儿的粪便、残饵还有其它因各种反应而产生的脏物,而用活性炭来吸附的效果是非常好的。
二是对于它的具体使用方法。最常用的一种就是将装有活性炭的过滤器放在鱼缸的顶部,利用鱼缸中的抽水泵将水送至过滤器中过滤后再送回缸中,这样一遍遍过滤之后,鱼缸中的水就会比以前清澈很多了。通过这样的方式,只需要定期更换活性炭就能满足保持鱼缸水质的要求。除此之外,这种过滤器还能美化鱼缸中的水流,让其看上去更有观赏性。当然了,除了用过滤器之外,也可以直接将活性炭放在鱼缸的底部,其效果同样较好。
三是一些注意事项。虽然活性炭的效果较好,但也不适合一次性放太多,大型鱼缸中可以比小型的鱼缸多放一两个。另外,活性炭可以重复使用,但是时间长了依然会失去原有的效果,所以每个半年或是一年还是要更换一下。
在大型鱼缸中使用活性炭能帮鱼儿营造出一个更加清新的环境,因而这里也推荐各位养鱼的朋友多多使用,以让它们更加健康地成长。
文章来源网络,相关信息请点击:大型鱼缸(http://www.haiyaoshuizu.com/)
大型鱼缸http://www.haiyaoshuizu.com/
GMT+8, 2025-11-4 02:45 , Processed in 0.060231 second(s), 18 queries .
