查看: 3796|回复: 0
地暖品牌:保利地暖管道系统介绍
发表于 2014-12-11 13:41:29 |只看该作者 |倒序浏览
  现如今,许多家庭都非常重视家庭装修这一块,为了使自己的家装更加舒服,许多家庭都是用了地暖管,但是现如今市场上的地暖品牌非常的多,令许多消费者都眼花缭乱不知该如何挑选?那么市场有哪些比较好的地暖品牌呢?下面小编就来介绍一款比较好的地暖品牌。
  现如今在市场上比较好的地暖品牌有保利管道,接下来我们就对保利地暖管道系统做一个简单了解。
  保利地暖管道系统,是一种利用低温热媒的新型采暖系统,由不高于60摄氏度的低温水在暗埋于地热地板下的管道内循环流动,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。形成人体脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感,全面突显地暖健康、舒适、节能的独特优势,同时,最大程度降低能耗。是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。
  保利地暖管道系统优势:
  良好的稳定性和长期的耐压性能
  采用进口优质专用料,产品各项指标符合GB/T18992.2标准。
  抗冲击性能好,安全性高
  柔韧性佳、易弯曲,防开裂,易施工
  安装简单、维修方便
  保利地暖管道系统施工:
  1、PE-RT和其他中密度聚乙烯一样属部分结晶性热塑性塑料,因此其热焊接温度应在熔融温度热分解温度之间的温度区域
  2、焊接温度受制于焊接接头处卷边高度,温度区域内塑料才能熔融流动,由于PE-RT熔点较低,熔融焊接温度一般在220°C上下进行。
  3、树脂熔体对工具的粘附(PE-RT在260°C下进行焊接会出现粘模头现象)
  4、树脂材料的热氧化破坏,焊接温度太高会产生热氧破坏。
  5、加热时间,是焊接过程中重要参数,它与加热工具一起,决定了焊件内的温度分布及产生工艺缺陷可能性及焊件形状结构。
  6、熔接时间,是指管材、管件表面被融化后,迅速离开模具,然后将插口迅速插入承口端的时间,这一过程应尽可能短。
  7、冷却时间,当管材插入管件承接处后,让其自然冷却到环境温度的时间。它取决于环境温度高低。
  8、充填混凝土,凝土必须在加热盘管充0.6MPa压力的条件下才可充填,混凝土养护周期(一般48h)后方可泄压。注意:充填混凝土时,应避免移动管子,同时不要使沙浆进入保温层及沿墙隔热材料的接缝处。
  综合以上的介绍,我们可以知道,保利的地暖系统与的优势非常的多的,其产品的质量也是非常有保证的。如果你还想了解更多资讯,可以登录保利官网(http://www.polygon.net.cn/)。
  地暖管十大品牌 http://www.polygon.net.cn/shop/do-detail-id-2-aid-1.html
GMT+8, 2025-11-6 18:58 , Processed in 0.061613 second(s), 18 queries .
